blank NFC verticale
olive
blank NFC verticale
Message par olive »
salut a tous,
j'ai une canne a monter pour un ami qui souhaiterait pecher la sandre en verti avec
il possède déja une MB 665-HM et en est super content et il voudrait rester dans la même gamme mais en pUls court et moins puissant.
il voulait que je lui coupe une 664-hm mais je ne suis pas fan du tout.
Savez vous s'il existe cher NFC un blank 6 pieds, pas plus, dans les 3/15 ou 5/20 en haut module?
je sais déja ce que vous allez me dire, il y a la 62 mx mais pour pecher avec la 68 mx, je la trouve moins sensible que le 665-hm et j'aimerais, si possible rester sur du NFC
merci d'avoir pris le temps de me lire , c'est a vous ...
Re: blank NFC verticale
Il existe un 662 et un 663 HM chez NFC.
je pense qu'il faut prendre une taille d'écart entre 2 blanks, un 664 recoupera forcement une partie du grammage du 665 ;)
mais pas de HM sur des longuers de 6", il faudra recouper ;)
vu que les 662 et 663 Hm ne sont pas en boutique il est possible de passer une commande spéciale :!:
J-Charles
Message par J-Charles »
D'après quelques retour, la 662 est donnée pour 4-15 gr, la 663 serait donc un peu au dessus, genre 6-18, la 664 pour 8-20...
Comme le dit Magic, si tu veux rester dans du HM, c'est les 6'6, pas le choix.
En 6', tu as la série SJ 600 , mais que du IM, et c'est du SJ, donc un peu différent de l'action MB (surtout les 6'6).
olive
Message par olive »
Merci magic et J-charles, j'avais vu cette option mais ça m'oblige à recouper, et j'avoue que ça ne m'enchante pas.
Admettons que je parte sur une 663, vous la recouperiez comment pour arriver à 6 pieds ? Il y a quand même 18 cm à enlever, au butt ? moitié butt/tip ???
Pas d'autre alternative, même en commande spéciale ?
Chez les autres marques peut être ?
Si tu la recoupes, c'est impérativement au butt, surtout pas au tip.
18cm, c'est vrai que ça fait pas mal … tu peux pas couper que 10 ?
J'ai déja recoupé un 7" de 12cm et comme le dit Islou toujours au butt, jamais au tip ;)
olive
Message par olive »
ok, merci les gars, je vais voir avec mon pote.
