Petit wrap dragon scale...
MucusAddict
Re: Petit wrap dragon scale...
Message par MucusAddict »
Sympas. Pas con l'idée du scotch.
MucusAddict a écrit :Sympas. Pas con l'idée du scotch.
carrément oui !
Kiberen
Message par Kiberen »
J-Charles a écrit :En générale, je ne suis pas fan des wrap...
Idem: je me suis souvent cassé la tête sur mes premières cannes, et puis avec l'envie de vouloir tester rapidement la canne et d'avoir un outil léger, j'ai fini par arrêter de me casser la tête, et je fais beaucoup dans la sobriété ! Par contre, ça m'empêche pas de m'émerveiller sincèrement devant les réalisations artistiques !
Mais là, ce wrap me faisait un peu d'oeil depuis un moment, et une fois qu'on a l'astuce du scotch, il est simple ! pas à se casser la tête pour savoir comment imbriquer les fils entre eux ;-)
J'espère juste que ça rendra bien, car les bagues sont en blue cobalt, et le fil est en ice blue... en même temps, avec l'ice blue, ça me permet de contourner un certain copyright :-D
Technique:
J'ai collé/recollé jusqu'à arriver à aligner pas trop mal les fibres. Au final, j'avais un chevauchement d'environ 2 cms sur l'enroulement précédent. Et j'ai délicatement découpé ces 2 cms superposés. Ensuite, un petit coup de tige plastique pour bien réaligner (les fibres du scotch restent relativement ajustables), et wrapping...
Photo ci-dessous: Découpe le long des traits rouges, alignement des traits verts (NB: photo prise en cours de montage, l'ajustement de l'alignement des fibres n'était pas encore fait)
Edit: nouvelles photos suite à fermeture d'hostingpics
Dernière modification par Kiberen le 06 juil. 2018 22:34, modifié 1 fois.
Dédé
Message par Dédé »
Trés bien ta méthode, le rendu est superbe, bravo.
bixto
Message par bixto »
Sympa, merci pour les explications.
J-Charles
Message par J-Charles »
Ah c'est ça la technique ? le fil bleu est "simplement" entouré autour du quadrillage ? et c'est ça qui donne cet effet ?! Cool !
Effectivement, faire le quadrillage au fil à ligature, ça doit être "amusant" :?
En tout cas, merci pour les infos, je risque de tester ça rapidement du coup :mrgreen:
Kiberen
J-Charles a écrit :Ah c'est ça la technique ? le fil bleu est "simplement" entouré autour du quadrillage ? et c'est ça qui donne cet effet ?!
Oui, c'est aussi simple que ça! Enfin, "simple" si on part sur la solution du scotch directement... j'ai perdu une soirée et une matinée à essayer de faire mon tissage manuellement... pour au final faire un wrapping qui prend 20 min max...
loy15
Message par loy15 »
Top ton truc, merci pour le tuyau. Ça rend vraiment bien, va falloir que je me penche la dessus...
Kiberen
islou a écrit :vraiment très joli ! Je suis curieux de voir le résultat une fois vernis !
ben ça rend pas trop mal une fois verni je trouve... mieux en réel qu'en photo, mais avec toutes ces facettes, la photo devient compliquée à faire...
J-Charles
C'est décidé, j'essaye ça sur la prochaine :D
C'est top ta réa ;)
