RCLB 70XL : The CATFISH DESTROYER
loy15
Message par loy15 »
Je suis une victime de la mode, moi aussi j'ai été faible et j'ai cédé aux appels du RCLB... :roll:
Ça va être une canne qui va me servir 2 fois l'an mais il m'en fallait absolument une, juste histoire de me péter les bras à reamer ce butt digne des plus grandes heures de Kardashian. Plus sérieusement il y a une explosion de silure sur un lac juste à côté de chez moi, étant un novice en matière de moustachu ce montage de blank me permettra de mettre le pied à l'étrier et d'aller dégommer du glanus. Le lac sur lequel je pratique est un grand lac de barrage, les silures sont en surface lors des périodes estivales et hyper profond le reste de l'année. Ici pas mal de gars se mettent dans 60m d'eau et clonkent avec une grappe de vers pour faire monter les fish dans une vingtaine de mètre d'eau, du délire... Du coup le programme de cette canne sera mixte, leurre en période estivale et grappe de vers ou vif le restant de l'année. Je pense qu'elle ira également tâter du brochet sur du gros leurre de temps en temps. Je ne vais pas réinventer le fil à couper le beurre sur celle ci, ce sera un montage casting spirale avec les répartitions lâchement pompées sur le forum.
La Fiche de montage :
Le blank : https://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/ ... 12289.html
Le porte moulinet : https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-17/1889 ... 18892.html
Le kdps : https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 02402.html
Le tube carbone : https://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbo ... k17sm.html
Une bague Matagi : https://www.rodhouse.fr/fr/k16-lrz/2176-k16-lrz-dg.html
Le pack d'anneaux : https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... -alco.html
L'anneau de scion : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... 02907.html
Les grips EVA que je vais tourner : https://www.rodhouse.fr/fr/elements-de- ... 04567.html
J'ajouterai 2 ou 3 bricoles glanées (logique pour une canne à glane...) sur ma banque d'organe de rods décédées vaillamment au combat.
Bon vu qu'il a fait pourri et bien froid depuis quelques jours je me suis attelé au porte moulinet. J'ai donc commencé par un reamage sauvage à la perceuse. Ça partait bien jusqu'à ce que crac, le reamer me pète dans le PM...
Bon on va pas s'affoler et se démoraliser, tu veux pas la manière douce alors je vais passer direct à la râpe à bois !
Certains m'ont titillé avec des superbes réalisation de crackling sur un PM, je voulais du coup en tenter un. En faisant des recherches sur un vernis à craqueler je suis tombé sur ça : https://www.youtube.com/watch?v=-sth2GrnEvE
Dis moi pas que c'est pas vrai : une bombe de peinture qui te fait un rendu crackling inratable en 30 secondes. Je fouine un peu sur la marque et me rend compte que c'est du matos de très bonne qualité pour graffeurs, résistant eux UV et bombes basses pressions avec un nombre de coloris énorme. Cerise sur le gâteau les bombes sont même pas à 4€ pièce, à peine 9€ pour le spray à craqueler et 6€ pour le vernis et primer. Vu la taille des bombes j'ai de quoi peindre pas mal de trucs en plus.
La commande est faite et quelques jours plus tard je déballe le tout et je teste ça sur une chute de plastoc, le résultat est bluffant de facilité.
Du coup je m'attaque au porte moulinet, voici un mini tuto pour faire une peinture crackling quasi inratable.
Tout d'abord on prépare son porte moulinet, ici il a été poncé au 1000 à l'eau et a déjà reçu une couche d'apprêt.
On va attendre le séchage de l'apprêt environ 15min (j'ai plus le temps exact mais c'est à peu près ce que j'ai mis) puis on applique une première couche de peinture. Les bombes sont basse pression, on peut donc doser assez facilement la quantité de peinture et on fait peu de coulure. La contrepartie est qu'il faut bien secouer la bombe sinon on projette des micro gouttes de peinture.
Voici le porte moulinet avec une première couche et un léger ponçage pour gommer les défauts, idem j'ai fait le ponçage 15 min après.
On applique une seconde couche et on attends au moins 45 minutes de séchage. Ici le PM a reçu sa seconde couche et pourrait tout simplement être vernis tel quel.
Il y a un temps de séchage particulier pour appliquer la peinture à craqueler : il faut que la couche de peinture du support soit sèche d'au moins 45 minutes sans dépasser 24h00.
On applique donc notre couche de peinture à craqueler (qui n'existe malheureusement qu'en un petit nombre de couleur) en une seule fois. Selon la quantité déposée les effets vont varier, faîtes un essai avant. Un fois la couche appliquée laissez la magie opérer et regarder la peinture se craqueler, en 30 secondes votre porte moulinet a pris son apparence finale...
Le porte moulinet sec au toucher 10 min après la pose de la peinture à craqueler...
Vous pouvez voir ici le matos utilisé, j'ai également utilisé le vernis brillant de la même marque.
On laisse sécher tout ça au moins 24h00 (impératif sinon le noir dégueule) puis on vernis le tout en 3 à 5 couches. N'insistez pas trop sur le filetage du PM au risque de ne plus pouvoir fermer le porte moulinet !
Voila ce que ça donne après vernis.
Bon vu le temps pourri annoncé pour le week end je vais avoir le temps d'avancer sur le reste moi...
Kiberen
Re: RCLB 70XL : The CATFISH DESTROYER
Message par Kiberen »
je vais finir par m'y mettre aussi, au coloriage de PM, avec vos c*nneries ;-)
Franchement, super rendu, bien expliqué, bref, tout est réuni pour nous motiver à faire pareil :-P
Tu verras, la RCLB, elle est vraiment agréable (enfin, une fois le reamage fait...) ! je suis pas encore allé au silure avec, mais hâte de la tester sur du glane ! pour le moment elle s'occupe sur des snoek (brochets) hollandais.
edlepecheur
Message par edlepecheur »
encore une gaule qui va claquer de la chatte .....
je chausse mes polarisantes , je crains pour mes rétines 8-)
Moi je dis qu'il faut virer ce mec de la team Rodhouse. C'est pas possible de voir des trucs pareil.
Ne pas craqu(el)er, être fort, comme un Homme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je le redis içi je trouve que le rendu est superbe 8-)
MucusAddict
Message par MucusAddict »
Super chouette ton pm.
Entre les tutos sur les poignées carbone et la peinture craquelée vous commencez a me tenter aussi.
j'aurai plutôt dit qui va craqueler sa cat (fish) :lol:
Super top le rendu ;) pareil que les autres ça donne envie de s'y essayer ;)
neufaire
Message par neufaire »
:shock: :shock: :shock:
Blow job, le rendu est juste génial et hyper régulier.
Superbe.
lesfilmu a écrit :Ne pas craqu(el)er, être fort, comme un Homme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon bin c'est raté... accepter ses limites, savoir il faut... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kiberen
1h14... ça c'est de la résistance Lesfilmu!! :twisted: :mrgreen:
