Préparation à mon premier montage !!!
Thomas81500
Bonjour à vous, les fly Rodbuildeur,
Je commence à bien réfléchir à mon premier montage.
Pour le blank j'envisage un MXH 908-4 qui me servira pour le bass et à l’occasion les perches, même si je les traque pas spécialement en général, c’est l’occase de changer.
Niveau PM du basic, avec un butt quand même et anneaux basiques aussi ( faut bien garder des sous pour ce qui concerne les outils).
J’aimerai avoir vos avis sur ce blank ?
Possible de le recouper d’1" ?
Re: Préparation à mon premier montage !!!
Salut Thomas, c'est un pouce (1") ou un pied (1') que tu veux couper ?
Un pouce, ça va vraiment pas changer grand chose sur la canne.
Un pied, par contre... C'est plutôt rare de couper autant. Maintenant, ça devrait rendre le blank un peu moins rapide, ce qui pour pêcher le bass (grosse mouche) n'est pas forcément mauvais. Enfin, pour moi en tout cas, il y a un peu toutes les écoles sur ce point, quand tu vois le nombre de cannes mouche "Fast" ou "XFast" pour pêcher le brochet... Je ne connais pas spécifiquement ce blank par contre. Je pense qu'un blank qui se comporte bien avec des mouches mer, doit y gagner en étant légèrement raccourci sur des mouches bass (plus volumineuses). Perso, je pêche avec une 8'6" soie de 6 pour le black bass, perche, et carpes (enfin les pas trop grosses). A vrai dire, 8'0", ce serait bien aussi pour ces cibles...
Attends les avis d'ANR et de Lemoutch, sur le MHX comme sur une coupe d'un pied !
Thomas81500
Merci de ton retour,
Oui c'est 1 pied que je voudrais enlever au pire.
J'ai par chez moi certains parcours ou une 9 pieds est trop grande, obligeant à faire des lancers avec un angle de 45° voir même à plat (par rapport à la surface de l'eau) suivant les obstacles environnant.
LeMoutch m'avait passé son lien sur une 6'6 monobrin, canne spinning au départ, j'avoue vouloir d'abord essayer sur "un vrai" blank mouche pour me faire la main et ne pas partir dans trop d'inconnus (nombreux qu'ils sont pour le moment).
Je te comprends pour un premier montage... même si j'aime bcp la fibre de verre, détourner un blank spinning fdv en canne mouche et autre montage un peu "exotique", pour une première, ce serait un peu "osé"... un choix plus "standard" me paraît en effet un plus rassurant. Ceci dit, tu envisages déjà de couper, dès ta première! C'est déjà top au niveau symptome précoce de la rodbuildite
- edlepecheur
je connais bien le mhx 908 , il sera dans ma valoche pour mon prochain voyage
je te confirme que c'est une bombe
perso je trouve dommage de couper un blank de cette qualité .... (venant d'un mec qui a retaillé un 62L .....
) bref...
si vraiment tu veux redescendre un 9' en 8', perso je partirai plutôt sur un RX6 F908-4 de chez rainshadow
en plus l'action Mod-Fast sera plus "agréable" pour lancer des poppers et autres streamers pour le bass et la perchaude
ça reste mon avis
tu restes maître de ton destin et c'est toi qui vois
LeMoutch , s'il passe ds le coin pourra t'en dire plus, il connait assez bien cette série
sinon l'idée de partir sur un monobrin spinning est je pense la meilleure solution, encore une fois cette cochonne de la Moutchasse pourra t'orienter plus précisément
ça reste mon avis
je ne suis vraiment pas sûr que ça soit une bonne idée de couper 1' sur le talon : ce qui restera suffira à peine pour tenir la poignée, et à ce niveau là tu commences déjà à modifier notablement l'action (elle passera de mid-tip flex à mid-flex). sur un blank de cette qualité, c'est un peu dommage.
cela dit ça reste faisable et techniquement il n'y a absolument rien de compliqué. un coup de scotch de peintre au niveau de la coupure puis un coup de scie à métaux et voilà.
perso je reste convaincu que la spg est une option. le CDC que tu décrivais au départ appelle une canne courte et ludique.
le montage sur un blank à thon ou spinning ou fly, ça ne change strictement rien : c'est toujours une tige sur laquelle tu colle une poignée, tu ligatures des anneaux et tu vernis. si c'est juste ça qui te retient, alors tu peux y aller tranquille.
bref : tu fais comme tu veux, toutes les possibilités existent et il n'y a rien de difficile là dedans. une fois que tu as décidé la canne que tu veux, on te conseillera pour la réaliser, et ça va se faire (presque) tout seul.
Thomas81500
Merci pour vos avis, après réflexion ce sera .......
Une RX6 SPG780 (en gardant la taille d'origine
) ((si vous avez des idée sur le même type de blank mais en 2 brins je prend volontiers....)
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 00224.html
Un PM spinning Rodbuilder's Republic RRX purple: ID 14mm
https://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilder-s ... -gold.html
Un grip EVA cigare: ID 11mm
https://www.rodhouse.fr/fr/elements-de- ... 04659.html
Un bouchon porte moulinet RA701 CAP SG
https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires- ... 11091.html
Un anneau de tête XTCHFTL: ID 5.5
https://www.rodhouse.fr/fr/anneaux-de-s ... tchftl-5_5
Du fil fuji NOCPA100 Mfuji en purple
https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-m/ ... m-purp_016
Vous en pensez quoi de ce premier jet ?
Par contre j'ai deux questions:
-Je sèche sur les anneaux: quantité 7 ou 8 et le type ?
-j'ai de l'époxy bi-composant 5min, c'est good ?
- broc_oliver
Je mets toujours un anneau de plus sur mes fibre de verre, histoire d'accompagner au mieux la courbure un peu molle du genou côté scion, soit 9 anneaux + anneau scion pour une 6'6"
...Après, les croyances, ça me fait vivre...
sur un 6'6 je compte comme 7' donc 8 anneaux. franchement c'est largement suffisant (c'est ce que j'ai fait sur la mienne qui est rallongée à 7'4)
Si tu veux la couper en deux brins, c'est vraiment pas compliqué. je te conseille alors d'acheter 2 blanks, le deuxième servira de donneur pour fabriquer un spigot qui sera pile poil dans la bonne géométrie. franchement pas compliqué à réaliser. même si de l'avis unanime des leurristes, un monobrin de 6'6 ça reste facile à vivre si tu vas pas à la pêche en transports en commun
et de leur avis comme du mien, ça change quelque chose niveau action.
Pour les cannes mouche, on calcule en général nombre de pieds + 1 pour les anneaux de blank. Donc une 8 pieds, ça fait 9 anneaux...
et pour une taille entre deux pieds, inférieur à 6 pouces, tu arrondis en dessous, égal ou supérieur à 6 pouces, tu arrondis au-dessus.
En gros.............. ce qu'a dit Lemoutch
Attends de prendre ton premier fish sur une fdv, tu vas te régaler !!!
