Dans mon cas,j'ai choisi la taille de l'anneau de départ en fonction de la taille du moulin.goulven a écrit : 9- Y-a t-il un diamètre minimum pour le premier anneau (celui proche du moulinet)?[/b]
je sais qu'il y en a pas mal qui préferent mettre un 25, parce que le 30 leur parait trop gros....j'avoue que je ne me suis jamais soucié de cette préoccupation esthétique, l'anneau parait gros, et puis ?
je prefere placer un anneau un peu plus proche du moulin, correctement reglé , de manière à ce qu'en moulinant le fil effleure les bords de l'anneau, comme si cet anneau faisait partie d'un cone qui entoure la trajectoire du fil, et ne le bride pas.
Monter sa première canne
Re: Monter sa première canne
nouvelles questions suite à la réception de la commande...
elle est plus dure en hiver oui, ton atelier doit etre vraiment frais, fais comme je fais pour les vernis : 20 minutes dans la poche.
Et sans le bouchon , le vernis se réchauffe encore plus vite.goulven a écrit :elle est plus dure en hiver oui, ton atelier doit etre vraiment frais, fais comme je fais pour les vernis : 20 minutes dans la poche.
Je post sous ce pseudo car je ne parviens plus a me connecter sous le mien , ni a changer le mot de passe.
dany1440
dany1440
impec, merci tu tuyau...
ET les questions 14/15/16??
oupsssss
14- Les anneaux, je dois forcément les monter à l'opposé de l'épine, ou je peux m'amuser à les monter dessus??
99% des pecheurs de l'hemisphere nord et de l'hemisphere sud montent leurs cannes spinning à l'opposé de l'épine : mais tu es dans un pays libre.
15- sur mon blank, je ressens 2 points durs, un important, et un second, à l'opposé, plus léger. C'est possible, ou j'étais saoul?
non, c'est possible, ça m'est arrivé aussi, prends le plus fort comme épine.
16- Si je montes mes anneaux complètement de traviole, genre à 90 ° du nerf, ça donne une action spéciale, ça modifie la résonnance?
ça va rendre la canne instable pendant le combat et pendant la récupération du leurre ; elle va chercher son point de fuite vers le bas, et donc travailler contrainte : elle va finir par se syndiquer et par se mettre en greve, et elle aura raison, le scion va travailler en torsion et se décrochera peut etre plus à terme.
14. Le montage sur l' épine , c'est pour faire une canne casting mais avec d' autres anneaux non ?
http://24leurres.com/montage-dune-canne-casting/
Hier soir, j'ai essayé de ligaturer mon anneau 30... Souci majeur: je n'arrive pas à faire ma ligature à l'extrémité de la pate, le fil glisse sur le blank... Faut il absolument usiner la patte, pour adoucir la pente, ou il existe une technique alternative?
Bizarre ça, les anneaux fuji K sont justement trés plat à cet endroit je trouve, donc plus facile à ligaturer que d'autres anneaux, pour moi pas besoin de les limer ...
Tu as essayé de continuer quand même ta ligature ? ou le fil passe sous la patte de l'anneau ?
les K je ne les affute pas non plus mais sinon il faut effectivement adoucir la pente à la lime.
moi ce que je fais c'est que j'adoucis à la lime, puis je casse la partie la plus fine de la pente d'un coup de lime : ça évite que le métal ne griffe le blank et ça me fait un espece d'accroc métallique qui retient le fil à ligature niquel
