Monter sa première canne
Re: Monter sa première canne
premier post actualisé...
je suis toujours avec interet!!
oui polo tu as la taille D qui semble plus grosse, je n'en ai jamais utilisé et je t'avoue ne m'etre jamais posé la question mais ...pourquoi ne pas en rentrer ....
Questions 19 à 25 en place chef!!!!
La canne est terminée, reste 12 heures de séchage, et premiers tests ce soir, demain ou ce WE en bas de chez moi...Pour les puristes, rassurez vous, je suis au courant de la fermeture de la pêche, je vais juste sortir un plomb...
Je vous mets des photos ce soir de la canne dans la partie vos réalisations...
un plomb palettepopol61 a écrit :Pour les puristes, rassurez vous, je suis au courant de la fermeture de la pêche, je vais juste sortir un plomb...
21/ Sur une de mes ligatures, je n'avais pas fait attention, un petit fil dépassait, ce qui fait un petit cône de vernis... Y'a t-il moyen de rattraper cela?
non, moi je laisse le petit cone, mais j'essaye de couper tellement à ras qu'on ne voit pas grand chose.
22/ J'ai réalisé mon vernis hier soir à 8 heures, et je comptais laisser tourner pendant 24 heures... A partir de combien de temps c'est réellement sec?
12 heures devraient suffir, par contre le vernis seche en fonction des conditions, en hiver il faut plus de temps qu'en été, je serai toi je ne toucherai pas ta canne avant deux trois jours...je sais c'est long .....
23/ Devant mon porte moulinet, j'ai fixé mon accroche leurre, et l'étiquette batson avec les caractéristiques du blank, soit environ 10 cm. Là, mon vernis n'est pas pas hyper régulier, est ce qu'il existe des solutions?
ouin tu peux poncer, et revernir dessus : l'aspect sera translucide, mets ton vernis 15 minutes dans tes poches avant de revernir pour qu'il soit bien fluide, à la bonne température, passe un coup de flamme pas trop pres du blank(vraiment pas trop pres) et un coup de seche cheveux, tu m'en diras des nouvelles
Ca y est, ma canne est terminée (elle est en tournage jusqu'à ce soir), et c'est effectivement la plus belle...
Mais j'ai encore une ou deux questions:
24/ En la regardant de profil, je trouve que la réduction de l'espacement entre les anneaux et le blank chutte irrégulièrement entre mon BYAG 10 et mon BLAG 7... Y'a t-il moyen de connaître à l'avance la distance entre le blank et la bague intérieure de l'annea, pour que le fil fasse une belle courbe avant de longer le blak au niveau du scion?
oui, les données techniques sont disponibles, mais en quoi est ce important que ça soit "joli", une canne doit elle etre belle ou doit elle etre efficace ????
ok, un peu des deux .... quand tu regardes les specs fuji tu constate que un peu comme dans les methodes des 27*, le fil est assez regulier d'un axe qui va de la bobine jusqu'a un point de rencontre avec le blank, c'est à dire que le fil part du moulilet pour rejoindre le blank et qu'a 45/50 cm environ, le fil est parallele au blank, il y a donc bien une discontinuité, et je pense pour ma part, qu'une partie de ce qu'on apelle resonnance trouve son explication là, dans ce parrallelisme du fil au blank sur le haut de la canne.
a vue de pif, ta canne me semble donc....bien montée (non, cette phrase n'est pas sortie d'un film avec rocco)
25/ Si en action, elle ne me plait pas, comment puis je faire pour décoller les éléments?
un coup de cutter parrallele au blank, et tes ligatures s'ouvriront toutes seules, quitte à ce que tu t'entraine un peu avant sur une vielle canne ou sur la canne de quelque qu'un que tu n'aimes pas
pour le pm et les autres accesoires ....demerde et systeme D, sciage, bain d'eau bouillante, thermo resistance installée dans le blank ...
perso je scie et je considere le matériel perdu.
popol61 a écrit :21/ Sur une de mes ligatures, je n'avais pas fait attention, un petit fil dépassait, ce qui fait un petit cône de vernis... Y'a t-il moyen de rattraper cela?
Perso je fais hyper gaffe quand je coupe le fil, au pire je refais la ligature.
Bon le mal étant fait :
Un coup de lame de rasoir pour couper cet espèces de cône et tu repasse un couche de vernis.
Par contre si ta première couche est déjà épaisse ca risque de faire trop épais au final (ou alors tu ponce ta première couche a l'ultra fin pour réduire son épaisseur).
goulven a écrit : 12 heures devraient suffir, par contre le vernis seche en fonction des conditions, en hiver il faut plus de temps qu'en été, je serai toi je ne toucherai pas ta canne avant deux trois jours...je sais c'est long .....
OOOOUUUUUIIIIIINNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oh que le temps est long...
mais d'ici là ....t'as peut etre quelques photos ?????
ouep...
J'ai perdu celles des premières étapes, mais j'en refais ce soir, et je vous donne mes premières impressions sur ce blank dans la rubrique adaptée ,missieur...
