Patte d'anneau épaisse & fil fin
je fais actuellement une rénov' sur une canne, le gros anneau est un bipattes et l'épaisseur des pattes est épaisse, de ce fait lorsque je veut monter sur l'anneau mon fil taille A se "chevauche" au niveau du monté sur la patte ce qui me donne un mauvais package ensuite sur les cotés :idea:
y'a une soluce , une technique ou....
Merki
Re: Patte d'anneau épaisse & fil fin
Tu lui refais le portrait à la lime ou à la dremel
Oui en fait ça doit être la seule solution, si j'avais eu du pigment bleu j'aurais tenter le coup.
je vais déja passer le vernis et si la finition ne me plait pas je referais l'anneau en dremélisant les pattes :!:
jere_miemie
Message par jere_miemie »
Une goutte de colle à l'avant (pas dessous) ? Dans l'idée ca viendrait combler la falaise entre ton blanc et la patte et ca permettrait à ton fil de monter plus facilement non? Un marche pied pour ligature :mrgreen:
Faut limer la patte (ou utiliser du fil plus gros).
Perso je lime quasiment toujours les anneaux (a de très rares exceptions).
bixto
Message par bixto »
Un petit bout de scotch papier bien placé pour rattraper un peu en hauteur planqué sous la ligature pourrait peut-être le faire non ?
Il m'arrive de faire pour les anneaux de scion : différence de diamétre entre le tube et le scion, une petite lig' de 3/4mm juste avant le tube, ensuite je fait ma ligature finale qui monte direct sur le tube, seul bémol c'est pas facile à bien packer.
Toute surépaisseur (lig', colle, tremplin, train à vapeur) peut facilité la remontée, c'est vrai que le fil d'origine semblait être du C ou du D ;)
Kiberen
Message par Kiberen »
un cure dent en bois placé de chaque côté de la patte de l'anneau ? Ca sert de "marche pied", et une fois que tu es monté sur la patte de l'anneau, tu peux l'enlever... le coup du scotch peut être beaucoup plus propre/facile, mais j'ai un peu peur que ça se voit si ton fil prend un peu de transparence au vernissage...
Bon en y regardant de plus prés ce soir, pour le bipatte, c'est pô trop mal, par contre pour le suivant, visiblement tordu et réparer sans doute à la super glue et avec un vernis à tartiner :?
ç'est un peu moche ! bon je vernis ce soir et en referais certaines si c'est trop dégeu :x
