immws 68mxf vertic
kfran
immws 68mxf vertic
Message par kfran »
bonjour à tous, voici mon projet :
je souhaite monter ma première canne dédié à la verticale du sandre en barrage :D
plombée utilisée 18 à 28g
tresse 10/12°°, fluoro28°°, noeud de raccord en 8
blank de 2m03 recoupé de 10cm voir + selon avis
anneaux torzite, choix en fonction de mes lectures sur le forum TKLH12, TKLTGL6 ou M, TKTTG4 x8, LGTT 4-2
montage en spinning, PM skeleton avec rear grip et butt liège
distance butt/pied moulinet (1000) 25cm
j'ai pas mal de doute sur le choix : :roll:
rear grip liège + bague de finition rouge que je n'ai pas trouvé
insert matagi skeleton 16/12
des bagues de finition du butt XHW 11.5
la WCS du PM en fore grip
voici mon panier qu'en pensez vous ?
https://www.rodhouse.fr/fr/commande
Re: immws 68mxf vertic
Ta commande étant basée sur un cookie présent seulement sur ton ordi, on ne la voit pas sur le lien.
Fait un printscreen et poste la photo.
Sinon :
- je ne suis pas fan de couper les blanks, mais ce n'est qu'un avis perso ;)
- une spé "agressive" j'aime bien :mrgreen: ... perso, je me serais peut-être lâché encore plus !! (pas de KL-H, directement un KL-M 8 et un L 6 ou 5 -a calculer selon les hauteurs- puis un tunnel en 4 comme tu prévoies ;) pour coller encore plus au blank*)
- pas de soucis pour le skeleton sur cette puissance et cet usage les bagues de finition de la bonne taille pour lui ce sont les WCS (pas de rouge effectivement) ou les D16-FR qui vont bien aussi (t existent en rouge). Tu as dû le lire, mais je préviens, prend du shim 17 que tu tournes à la bonne taille, car le 16 est un peu fin pour ce PM.
- pour les reste de ta poignée, fait un croquis à la main avec ce que tu as à l'esprit, on te validera les différentes composantes ;)
* je n'ai pas testé ce genre de spé, et je ne l'aurais pas proposée si la tienne n'était pas déjà "hors des clous". Donc à prendre comme simple suggestion
nb. attend les avis de ceux qui se seraient lancé (ou pas) dans cette option, je pêche en casting en verticale, donc je n'ai pas de retour vécu
kfran
Message par kfran »
merci pour tous les infos
je trouve que ça fait un long 2m03, je peche avec un bateau pas très large 1m70 et assez bas sur l'eau (coque type boston walher)
en effet j'ai lu un post avec une spé plutôt extrème en torzite. étant donné que la canne ne sera utilisée qu'en verticale autant faire une VERTICALE
voici la capture d'écran du panier avec tes corrections amenées, shim en 17 et bague D16 FR
à venir un croquis de la poignée pour assurer le coup
Pièces jointes
panier
panier
kfran
Message par kfran »
et j'attends de coir si quelqu'un a utilisé une spé dans le style.
merci
neufaire
Message par neufaire »
Tiens regarde par là.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 930#p47930
J ai monté un 62MX avec la même spé. C est parfait. Même en terme de lancer la spé marché très bien.
Sinon pas fan du découpage de blank non plus... Mais en RB on fait ce qu il nous plaît :mrgreen:
kfran
Message par kfran »
et voici pour les anneaux
je ne trouve pas d'anneau de scion en 4-2
Pièces jointes
kfran
Message par kfran »
bon ça me fait réfléchir pour le découpage du blank....
sinon ta spé est bien moins agressive que celle que je prévois, ceci dit très jolie canne
Perso, j’ai recoupé mon 68MXF de 10cm pour la monter en casting spirale pour la pêche en verticale : aucun problème... Mais je ne ferai pas plus.
j'ai recoupé mon 68Mx de 5cm , pas de souçi , le truc étant d'obtenir avec ton montage un outil spécialement adapté à ce que tu veut en faire ;)
ame666
Message par ame666 »
Je me mets sur ce post car j ai une 68 mx sur le grill et je vais découper le blanc aussi.
Perso le rodbuilding permet de tout faire selon nos envies alors oui coupons ou rajoutons ....
Je pensais le couper encore plus que 10 cm quels sont les risques de trop couper à part perdre de la puissance?
Dernière modification par ame666 le 25 déc. 2017 22:47, modifié 1 fois.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
