Recouper un blank ?
Marius 64
Recouper un blank ?
Message par Marius 64 »
Bonsoir à tous
Quelle technique pour couper un blanck proprement
Merci d avance
Flobaud44
Re: Recoupé un blanck ?
Message par Flobaud44 »
Perso je fais plusieurs tours de Scotch de peintre à l'endroit où je vais couper et je fais ça a la scie à métaux, dans une boîte à onglet.
Ensuite un petit coup de papier 800 pour ebavurer.
Sinon si tu as, disque dremel.
Marius 64
Le plus important ce sont les tours de scotch. Ils évitent que les fibres ne s’effilochent.
Pour moi j'utilise le disque dremel sans scotch et c'est nickel :!:
magic a écrit :Pour moi j'utilise le disque dremel sans scotch et c'est nickel :!:
C’est sûr que la dremel est top pour ça... Moi je coupe à la scie.
Marius 64
Merci les gars
Je vais tester sur vieux morceau de cannes
Mes deuxième blanck arrive aujourd'hui ..
Si tu veux être propre faut limer (Dremel ou lime triangulaire) plutôt que chercher a scier.
Methodrone
Message par Methodrone »
Moi il y a un truc qui me turlupine avec la coupe et la dremel, je trouve le corps de la dremel très genant pour présenter le disque bien perpendiculaire au blank, et encore plus compliqué pour aller au bout de la coupe.. du coup j'ai qq catastrophes a mon actif sur des tubes carbone..
Existe t il des outils qui permettent de faciliter la coupe au dremel?
en effet ça ne coupe pas droit partout , le scotch permet d'avoir une ligne directrice, sinon moi je reponce les petits écart avec la partie plate du disque ;)
