Je pensais monter un PM skeleton histoire de gagner du poids sur la canne : https://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton ... 11183.html
Pour reste de la poignée j’hésite encore entre un truc extrêmement dépouillé avec simplement 4 bagues de finition et un butt EVA (avec une bague aussi) ou un split grip liège sans fore grip.
Scénario minimaliste :
- Bagues 3 * WCS 16-12, 1 * WCS 16-12.5, 1 * WCS 16-13 https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... _wcs_16-13
- Butt EVA https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/123 ... 12326.html
Scénario liège :
Un petit rear grip liège : https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 12425.html
Il passe en spinning ? Je ne trouve pas la référence pour le PM spinning.
Le butt : https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 04444.html
Enfin les anneaux, ce sera en montage KR concept. Alconite black. Après mes lectures et en collant à la spécification Fuji il y a simplement ce pack : https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15242.html
Ou avec une tresse 10 centièmes et fluoro 25 centièmes max on peut descendre la taille du tunnel en 4 (4.5 dans le pack) :
- Train de réduction KLH20/10/5.5
- 6 * KT4 pour le tunnel
Enfin l’anneau de scion LG4 : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-4_5_25
Accessoires : un shim en 16.
Tout colle ?
Concernant la position du moulinet, 25 cm du talon me semble être une bonne position par rapport à la puissance de la canne. Ca met le premier anneau à environ 63 cm du pied du moulin, ce n'est pas trop?
Comment estimer l'équilibrage de l'ensemble? Le moulin sera un Rarenium 2500 (un peu moins de 200g).
