quel blank pour une utilisation specialement pour la truite?
greg35
Message par greg35 »
bonjour ou bonsoir je souhaite me confectionner une canne a leurre specifique PN genre tricoroll spearhead dcontact etc... de 3gr a 8gr et d une longueur comprise entre 2m et 2.20m et j aimerai que le prix du blank soit vers les 100 euros( si possible) .Et j ai besoin de conseil aussi pour tout le reste c est a dire quelle ligature utilisé(metallic ou autre) et quel verni prendre entre du high et du medium et pour ce qui est de la poignée et porte moulinet je pense me prendre un kit pour etre sur de pas me tromper car vous l aurai compris ce sera ma premiere canne faite par mes soins donc si quelqu un a le temps de me conseiller je le remercie
loy15
Re: quel blank pour une utilisation specialement pour la tru
Message par loy15 »
Salut et bienvenue!
Pour le blank jette un oeil ici, on est en plein dans ton programme, ça va te permettre d'animer efficacement les heavy sinkings : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 05809.html
Pour le vernis le medium est parfait pour ce type de canne.
Les ligatures c'est toi qui choisit si tu veux mettre du métallique ou pas, sur ce type de canne pars sur du taille A, c'est un poil plus dur à poser que du taille C mais c'est clairement adapté à la puissance de la canne. https://www.rodhouse.fr/fr/53-ncp-a-100-yards (par exemple, tu en as en taille A sur d'autres marques).
Les kits poignée/PM c'est des valeurs sures!
Pour les anneaux pars sur un pack de ce type : https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15242.html
Pour les anneaux tu n'auras plus qu'à choisir si tu pars sur de l'alconite, du sic ou du torzite.
Vu que c'est ta première jette un oeil sur le blog, tu as pas mal d'infos assez simples à mettre en oeuvre : http://www.rodhouse.fr/blog/
N'hésites pas pour les questions ;)
greg35
merci bien ;)
loy15
Message par loy15 »
De rien, n'hésites pas si tu galères sur des points spécifiques ou si tu as des questions.
j'aurais pas dit mieux :mrgreen:
greg35
salut je viens de faire une petite commande avec colle verni ligature moteur pour banc (j ai passer quelque heure aujourd hui a me faire un banc )car avant de me commander un blank je vais devoir attendre la paye mais je vais surtout m entrainer sur une vieille canne et je vais me me servir du tuto du site qui est vraiment parfait. Et j aimerai savoir aussi quels blanks en deux brins vous pouvez me conseiller pour la meme peche stipuler plus haut pour un prix toujours au alentours d une petite centaine d euros maximum et aussi pouvez vous me dire si pour les kit poignée il y a des tailles ou si cela s ajuste simplement avec un reamer ? .merci
loy15
Message par loy15 »
Pour les kits poignées normalement si je dis pas de conneries (mais ça arrive) tu ajustes avec un reamer, c'est des éléments standards.
Pour le blank en 2 brins pour le même programme tu as plusieurs options :
S842 : plutôt plage basse de ton programme avec une utilisation plutôt orientée minnow comme les tricorolls, il fera le boulot sur les contacts 50 mais sera à la peine sur des HW avec des poids supérieurs. https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2et-3 ... 06585.html
SJ9000-2 MHX : pile poil dans ton programme mais un poil plus long (2.28) et moins agréable en mais que le SJ8600 https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2et-3 ... 07193.html
Sincèrement je resterai sur le SJ8600 sauf si le monobrin est une contrainte trop forte.
greg35
c est pas vraiment une contrainte trop forte pour le monobrin c est surtout pour le transport il me faut juste un tube de protection en plus et ca ira . Si tu as d autres blanks meme plus cher qui puisse convenir n hesite pas car je viens de penser que je peux acheter en plusieurs fois (le mois prochain je prend le blank et apres je finis avec les anneaux et kit poignée) je pourrais faire un effort donc si il y a mieux que le SJ8600 n hesite pas !!et pour finir l anneau de scion est important ou peux importe celui que je prend?
loy15
Message par loy15 »
Alors le top du top pour ton programme c'est celui la, vraiment typé truite (rond en combat pour éviter les décroches) mais suffisamment raide pour animer les HW, tu seras plus à l'aise sur la tranche haute de ton programme que la basse. https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2-bri ... 07018.html
Au passage c'est un 2 brins pour 1.98m.
Pour l'anneau de scion tu regarde celui la et tu le prends raccord avec ton pack d'anneau de blank : https://www.rodhouse.fr/fr/283-serie-lg
En gros si tu pars sur de l'alconite pour ton pack d'anneau, tu prends de l'alconite pour l'anneau de scion.
Taille 4.5/1.8 pour l'anneau, demande à la boutique lors de la commande, ils vérifient toujours que ça monte bien sur le blank.
greg35
ce blank nfc m a l air parfait pour ma peche un peu cher :) mais parfait! tu as eu des bons retour dessus ou tu la deja peut etre testé?( desolé d etre chiant mais l achat d un blank sans l avoir en main c est pas facile!et je peux pas passer au magasin j habite a 900km!!! et pour les anneaux je prends toujours des kr ul 5- 15gr mais en taille 6'6 au lieux de 7' du coup?
