blank canne polyvalente ?
ama85
Message par ama85 »
bonjour a tous,
je me doute qu'avec un titre comme ça on va me dire que ça n'existe pas, alors je vais préciser mes propos ^^
je recherche un blank d'une longueur autour de 7", puissance 5/25gr dans l'idéal, si possible en deux brins.
je vous avoue que pour la puissance je ne suis même plus vraiment sur que le 5/25 soit si polyvalent, il vaux peut être mieux un 7/30 ou 10/35 ?
canne qui passera du cranck, spinner, jerk, du topwater ainsi que du LS en linéaire.
c'est le genre de canne que je dois pouvoir emmener sur un plan d'eau que je ne connais pas en me disant "peux importe le leurre elle s'en sortira", et qui restera certainement souvent dans la voiture (d'où le 2 brins souhaitable).
je pense que je ne suis pas le 1er a chercher ce "type" de canne :)
Evidemment j'ai chercher un peu de mon coté, et j'ai repéré la SJ842-2 de chez MHX, cependant je ne comprend pas trop, sur le tableau des blanks plusieurs brins, elle est noté 5/15gr, mais quand je clique sur le lien en détail c'est affiché 2/25 ?
voici le lien : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2et-3 ... 06608.html
Donc, si vous connaissez ce blank en particulier, je vous serais très reconnaissant de me dire s'il pourrait correspondre a ce que je recherche, mais je ne suis pas fermé sur d'autres blanks biensur !
merci a tous !!!
Re: blank canne polyvalente ?
la plage de lancer qui fait référence, c'est toujours celle qui est notée dans la fiche produit, rubrique "puissance constatée". en l’occurrence 5-25.
sinon, je pense qu'on ne prendra pas de risque en disant que c'est la canne parfaite à laisser traîner dans le coffre. bien montée en KR, c'est un outil très efficace pour toutes sortes de pêches.
J-Charles
Message par J-Charles »
La SJ842-2 est effectivement le blank qu'il te faut, puisqu'elle répond à tes critères : 7', 2 brins, 5-25 gr, polyvalente au niveau de l'utilisation des leurres.
Dans le tableau, il y a la puissance fabricant, indiqué en oz, et la puissance constaté indiquée en gramme. Là, sur la SJ842-2, les 5-15gr, je pense qu'il s'agit simplement d'une erreur, car c'est la puissance donnée par le constructeur.
La puissance constaté est bien de 5-25 gr comme indiquée sur la fiche ;-)
En multi-brins, l'autre option possible est le Rainshadow SB 781-3, mais elle ne fait que 6'6, par contre elle est en 3 brins (encombrement plus réduit).
C'est également un blank qui est polyvalent et dans ta gamme de puissance.
Ça sera les deux seuls blank dispo pour ta recherche. Y'a pas grande différence de prix entre les deux.
Donc si l'encombrement de la SJ842-2 te convient, par là dessus. Si tu veux que ça prenne moins de place, c'est l'autre. Dans tous les cas, ce sont des blanks qui ont fait leurs preuves ;)
ama85
Message par ama85 »
Je te remercie pour ta réponse,
La rainshadow est trop courte à mon goût, donc effectivement la mhx reste en pôle position :D
Tu peux en dire plus sur son action ?
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Effectivement si tu cherches du 2 brins, le SJ 842 correspond bien.
Sinon très polyvalent tu as le SJ 705 im de chez NFC mais on est sur du monobrin.
Tu as une contrainte budgétaire ?
ama85
Message par ama85 »
Je t'avoue que si le blank pouvait rester sous les 100e ça m'arrangerait bien ;)
Flobaud44
Dans ce cas le SJ 842 est pour toi !
C'est un blank très rapide et assez sec, un super rapport qualité prix.
Flobaud44 a écrit :Dans ce cas le SJ 842 est pour toi !
Pas de doute possible dans ce cas :)
ama85
Message par ama85 »
C'est super, merci pour vos réponses les gars, je vais certainement profiter du salon de Nantes pour l'éviter les frais de port :)
J-Charles
Moi je dis que c’est une affaire qui roule ;-)
