Spé spinning L + Spé spirale big bait
tatts
Message par tatts »
Bonsoir, me revoilà pour de nouvelles choses à explorer, et fignoler sachant que je suis encore dans mes débuts ^^'
Dans un premier temps, après avoir revu et décidé de prendre un SJ842 7" de chez MHX pour la truite, je voulais avoir votre avis sur le choix des anneaux, je voulais partir la dessus en me basant sur ce qui était conseillé sur un pack kr spinning7":
Soit : TKLTG H taille 20 *1
TKLTG H taille 10 *1
TKLTG M taille 5.5 *1
TKTTG taille 4 *6 ou 4.5 ?? j’ai vu sur un post de edlepecheur, qu’il conseillait des anneaux de jusqu’à 10/100 de tresse et 25-27/100 de fluoro, sachant que je pecherais en 12-13/100 de tresse maxi et fluoro grand max 25 je peux peut-être rester avec des anneaux de 4 ? Fin a voir selon vous
Sion : TLGTT taille 4-1.8(4.5) je ne me suis pas trompé sur le choix de l’anneau ?
J'ai même lu sur son même post qu'il est possible de rajouter encore un anneaux pour les cannes x-fast, je pense qu'il n'y a pas besoin vu que c'est une fast ?
Je veux le meilleur pour cette canne donc ... ;)
Après placement des anneaux je devrais être a 58 stripper-pm, on est d'accord que ça devrait jouer?
De plus, vu que je n'étais pas satisfait du vernissage de ligature sur ma première canne, j'avais pensé les refaire en faisant un montage spiral !
La canne fait 2.13m, 50-150g déja monté en casting, j'avais déjà
TKWTG taille 10 *1
TKWTG taille 6 *1
TKBTG taille 6 *5
TKTTG taille 6 *2
TMNTT taille 6-2.2
On m'a dit de prendre 1 TKWTG taille 8 pour les trois anneaux qui vont faire la rotation, avec comme spé de rota 0° pour le stripper 180° pour le 4e anneaux et ensuite de placer les deux au milieu pour ne pas toucher le blank en pression (de façon optimale) D'ailleurs je remarque que mon 4e n'est pas en bi-patte(celui placé a 180°) c'est pas un soucis?
Donc si je reprend : TKWTG 10 *1
TKWTG 8 *1
TKWTG 6 *1
TKBTG taille 6 *5
TKTTG taille 6 *2
TMNTT taille 6-2.2
J'ai un anneau de plus que la précédente spé c'est bien normal ? Car lorsque je regarde la spé(spirale) proposée par RH je compte seulement 9 anneaux... est-ce que je remplace un TKBTG 6 et donc je le décale pour rester sur le même espacement ?
Je ne sais pas quelle spé en terme d'espacement prendre, faire une spé spinning ? ou casting … Vu que rien n’est figé ni pré défini comme les spé fuji habituels c'est pas simple.
Merci de m’éclairer ;) 8-)
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
Re: Spé spinning L + Spé spirale big bait
Pour le tunnel, entre 4 et 4.5 ça ne change pas grand chose, mais le 4 est plus dur à monter. Avec tes infos, ça passe en 4 si tu veux vraiment le faire, mais soit patient au montage.
58 c'est nickel.
Pour la spirale sur ce type de puissance, fais ta rotation en KW. 8-7-6 puis tunnel en 6, si tu veux réutiliser ton 10, fais 10-8-6, ça ira très bien aussi.
Une spé en 9+1 tombe juste sur les 7" en général, donc 6 KT et 3 KW.
Perso je prend les espacements classiques casting pour la rotation, un truc comme 22-19-17 en partant du stripper, puis le tunnel d'une spé spinning, genre 10-10,5-11-12-13,5-15 en partant du tip.
Puis on ajuste en pression selon l'action du blank.
les anneaux Alco en taille 4 sont vraiments petits (en diamètre intérieur) :idea:
je n'en ai aucun sur mes UL que du 4.5 en Alco ou du 4 en torzite (équivalent au 4.5 Alco)
avec ta tresse et ton fluoro ça risque de gratter au lancer ;)
en général j'utilise de la tresse en 8 ou 10°° ou du nanofil et du fluoro entre 17 & 25°°
Le montage est prévu en Torzite Ivan (TKxTG) ;)
tatts
Message par tatts »
Merci lesfilmus :)
Bon aller comme tu dis ca change pas grand chose, je vais prendre des 4.5 de toute manière le coup ou je veux avoir un fluoro a peine plus gros ca ira niquel, la taille 4 ne me fais pas peur si je fais ca tranquille pas de raison que je n'arrive pas a faire un truc propre ^^'
Je pense garder mon taille 10 comme ca j'en ai plus qu'un a racheter(le budget va être serré sinon avec tous mes projets )
"Une spé en 9+1 tombe juste sur les 7" en général, donc 6 KT et 3 KW. "
Let's go alors je sais ce qu'il me reste à faire ;)
lesfilmu a écrit :Perso je prend les espacements classiques casting pour la rotation, un truc comme 22-19-17 en partant du stripper, puis le tunnel d'une spé spinning, genre 10-10,5-11-12-13,5-15 en partant du tip.
Je vais essayer de suivre une spé du genre avec spé casting d'une 7" et ensuite spinning 7'', j'attendrais de recevoir mon anneaux pour placer tous correctement et voir en directe, je posterai des photos.
Ca va bien m'occuper pour la trêve hivernale :)
-PELAGIC 705 SM
-SJ842-MHX
-SJ 732 x ray
-76ml-tc
Ok du coup c'est tout good :!:
