Première canne crankbait
voilà plusieurs mois que je réfléchis à me lancer dans le rodbuilding. j'aimerais me faire une canne casting pour le crankbait et j'ai besoin d'avis et d'aide pour faire mes choix.
J'ai fait une première sélection de blanks;
RAINSHADOW REVCB70MH (https://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/ ... 12265.html)
Phenix X11-B (https://www.rodhouse.fr/fr/crank-bait/2871-x11-b.html)
NFC Hybrid CB705 Zentron (Delta) (https://www.rodhouse.fr/fr/delta-blank/ ... 08381.html)
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ou me donnez d'autres idées de blanks que je n'aurais pas vu?
Merci d'avance
et Bonne Année
Merci d'avance
et Bonne Année
Re: Première canne crankbait
Quelle plage de lancé ?
Et surtout, quels types de crank ?
Moins de 2m de profondeur de nage ? Entre 2 et 4 mètres ? Plus de 4 mètres ?
Ouhlala c'est si compliqué!!!
Merci pour la réponse
ce serait pour des cranks plutot profond en general, donc plus de 4 metres.
Après mes cranks ne sont pas très lourds, je les lace avec une conolon "up to 38g".
Non, c'est pas compliqué, mais il y a plusieurs familles de blanks qui permettent de (très bien) pêcher au crank, et selon les types de cranks, on oriente vers la bonne soluce
Le Delta Cb-705 Zentron te tend les bras, chez NFC.
Tu as mon report (clic ma signature) sur le 706 que j'ai monté récemment. Il sera un peu trop puissant pour ton cas mais le 705 sera nickel.
L'action et le comportement sont identiques.
Ce type de blank est hyper intéressant pour le cranking. La pointe en fibre amorti très bien les vibrations et laisse vivre le crank qui nage mieux (pas bridé) sans perdre (trop) de sensibilité. Une réussite.
Ça pêche aussi super avec des chaterbait et des lipless ou lames.
J'ai monté le CB705 delta, je pense aussi que ce sera le bon blank, surtout avec des bavettes pour pêcher à 4+ mètres.
Monté en casting chez moi, ça commence à partir pas trop mal avec 15gr de leurres. Vu ta pêche, je pense que tes cranks feront au moins ce poids. En spinning, possible que ça parte bien avec un peu moins de poids.
Tu envisages un montage spinning ou casting?
En tout cas, les matériaux du blank sont parfaits pour du crank: le mélange de fibre et de carbone amortit super bien l'effet du crank pour ne pas fatiguer le bras du pêcheur, tout en le sentant travailler comme il faut et en gardant une bonne résonnance. De mon point de vue: joli tour de force de la part de NFC pour être arrivé à obtenir ce résultat. Bon, tu ne lanceras pas à 80 mètres avec, mais je pense qu'aucune vraie canne crank le fasse, et la résistance d'un crank dans l'air l'empêche de toute façon. Sans être expert du casting, après quelques lancers le temps d'apprivoiser la canne et le moulin, j'atteignais des distances tout à fait convenable pour mes pêches.
Après, je n'ai pas monté les autres blanks, donc je ne pourrai pas faire de comparaison, mais le delta satisfera tes besoins!
Merci pour vos réponses rapides!
Kiberen, je veux faire une canne casting.
Si vous avez encore de la patience j'ai encore des questions...
est ce que je peux prendre un kit de poignée rodhouse et le réduire, ou dois-je prendre les éléments séparément?
Je souhaiterais une poignée pleine en eva.
et quel anneau de scion dois-je prendre? diamètre?
Merci encore
Merci encore
- alteclansing49
Non, tu ne peux pas modifier un kit. Ils sont là justement pour aider l'utilisateur et simplifier en proposant un produit complet.
Que voudrais tu modifier?
Sinon, essaie de choisir les éléments que tu souhaites, on peut t'aider aussi...
Pour les anneaux, quelle ligne / bas de ligne utilises tu?
J'ai vu un kit de poignée en 16pouces, j'aurais souhaité plus petit environ 33 -35 cm, est ce possible en poignée pleine?alteclansing49 a écrit :Non, tu ne peux pas modifier un kit. Ils sont là justement pour aider l'utilisateur et simplifier en proposant un produit complet.
j'ai vu ça est ce bien? y a-t-il une grosse différence entre tous les différents porte moulinets (un plus adapté à telle ou telle pêche...)?
https://www.rodhouse.fr/fr/elements-de- ... 04611.html
https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/3839 ... 07582.html
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/123 ... 12326.html
habituellement, j'utilise une tresse en 18/100 et un bdl de 30 cm, fluoro minimum 80/100 ou en titane
par contre j'ai des soucis pour le choix du foregrip et des bagues.
Ce seront mes prochaines interrogations!!!
Dernière modification par lofabri le 21 janv. 2018 22:43, modifié 1 fois.
Oups je crois que j'ai sorti une saucisse pas besoin de foregrip sur une casting non?lofabri a écrit :par contre j'ai des soucis pour le choix du foregrip et des bagues.alteclansing49 a écrit :Non, tu ne peux pas modifier un kit. Ils sont là justement pour aider l'utilisateur et simplifier en proposant un produit complet.
Mets-nous le lien du kit poignée que tu veux.
Le foregrip c'est comme on veut, casting ou spinning ne change rien, c'est affaire de préférence.
Un tunnel en 5 ira bien avec ce que tu nous indiques.
Tu pars sur le Delta CB705 ?
