projet canne big bait casting
rysax85
Message par rysax85 »
bonjour alors voila je dois monter une canne casting pour un ami , on peche generalement en float tube .
Il veut pouvoir lancer du gros leurre et de temp en temp maccompagner sur la loire pour clonker les silures^^ Il a un budget de 200_250e fdpc.
J'ai préparer un panier mais jattend quelque conseils ainsi que les anneaux ou je suis pas sur du tout car je veut pas une rampe trop petite sinon son noeud aura du mal a passer ..
vernis : https://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finis ... 16423.html
blank: https://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/ ... 13880.html
pack anneau : https://www.rodhouse.fr/fr/h-30-lbs/415 ... -alco.html
anneau de tete (celui la je suis pas sur du tout 8-2.2 (5,5) ) : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/256 ... nat-8_2255
pack poignée : https://www.rodhouse.fr/fr/poignee-plei ... ongue.html
Pareil pour le pack poignée je me pose la question , dedans il y a un kdps de 16 pour moulinet fuji de 16 mais il a pas encore commandé son moulinet donc je connais pas la taille de l'empatement ..
Si vous avez des conseils je suis preneur :D merci
rod monter :
NFC MB 702 HM
canne en projet : SWS 70L / REVC 68H
loy15
Re: projet canne big bait casting
Message par loy15 »
Salut, tu peux nous détailler le programme : grammage, type de leurre, technique...
Le blank que tu as proposé je connais pas...
Le pack d'anneau prend la taille en dessous, celui la fera très bien le taf, c'est ce que j'ai mis sur mon 70XL. (j'y passe une tresse de 65lb avec un fluoro de60 dedans )
https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... -alco.html
Pour le PM l'empattement changera pas trop, on n'est pas sur des moulins exos ou il te faut un PM réellement adapté. La un taille 16 ou 17 ira largement sur des moulins standards, donc le pack poigné est adapté.
Pour l'anneau de scion, si tu changes de pack d'anneau, il te faut un MNAT en 6 / 5.5 du coup.
rysax85
salut, merci pour ton aide .
alors il a aucun gros leurre pour le moment donc je pense qu'il s'adaptera aussi a la canne. Il veut lancer du buster jerk , spinner ou gros leurre souple .
Et pour la verticale sa sera un montage tout simple avec 2 triple et un plom de 100gr
Daccord bon bha niquel je vais pouvoir lui passer sa commande alors :D
rod monter :
NFC MB 702 HM
