Salut,
Ce PM me tourne autour depuis un moment ---clic---, j'ai un un soucis... son ID est de 15,6, donc pour accéder au blank, il faut juste un blank pile poile du bon diamètre au bon endroit, pas évident...
Sur blank plus fin, il faut donc ajouter un tube et du shim, la question, c'est quel tube ?
L'option facile c'est çà, mais c'est 15 en OD, donc il manque 0,6mm, ce qui implique infiltration d'eau, pas top sur la durée...
Autrement y'a moyen de le monter "nu" sur le blank et tenu avec une surépaisseur de shim ou scotch sur les parties pleines, mais qui du coup sur un blank fin ferait un gros espace vide entre le PM et le blank...
Une idée ?
PM Vibe chez American Tackle
Re: PM Vibe chez American Tackle
moi j'ai fait ça.lesfilmu a écrit :Autrement y'a moyen de le monter "nu" sur le blank et tenu avec une surépaisseur de shim ou scotch sur les parties pleines, mais qui du coup sur un blank fin ferait un gros espace vide entre le PM et le blank...
Je sais, j'avais vu, mais j'ai un peu de mal (c'est peut-être purement psy).
Sur la durée, tu en penses quoi ? Et à l'usage/contact ?
- loy15
Tube de 16 avec léger reamage du PM?
je pense qu'à l'usage ça finira dégueu, il faudra passer le pm au jet.
le look est particulier. c'est très "poutres apparentes".
edit : ah si
edit : ah si
Je viens de voir que çà existe en 16, mais seulement en 33cm, j'avais regardé le 15cm et c'est 15 max...
Du coup, çà doit pouvoir, oui, voir même "juste" en rentrant en force... une piste
C'est aussi mon avis, d'où l'ouverture de ce fil (je pense ne pas être le seul dans le cas...)LeMoutch a écrit :je pense qu'à l'usage ça finira dégueu, il faudra passer le pm au jet.
- broc_oliver
N'importe quel blank? Et posé à combien de l'extrémité du blank?
