Et pour quelques ETEF de plus
Fish4CL
Re: Et pour quelques ETEF de plus
Message par Fish4CL »
Vite fait avant l'apéro, le sticker de la N°1, même principe et couleurs que la déco de l'insert de PM, sauf que là pour faire fin j'ai utilisé du décal à l'eau par dessus mon truc brillant,
Même mode d'application ensuite :
tranches passées au feutre débile bleu avant de décoler le sticker du support, une fois collé un léger coup de super glue sur la jointure,
masquage en laissant un petit peu de blank apparent à chaque extrémité, et un coup de vernis en bombe pour bien tout fixer avant de passer la couche de Flex coat. Sticker collé à ~2mm de la bague de finition pour être sûr qu'il soit enrobé de vernis partout, et avec un léger recouvrement.
Près à coller :
Toujours aussi chiant à photographier ce truc, en changeant d'angle sans flash (plus proche de ce que ça donne en vrai) :
Une fois fini verni :
On est à peu près dans les teintes du blank, et ça le grossi pas trop. Sur mes dernières j'ai éliminé les ligs aux extrémités de sticker, je préfère mais affaire de goût ;)
Ça rend nickel.
Le seul truc qui me chagrine c.est le Grip noir :D
Fish4CL
ANR a écrit : Le seul truc qui me chagrine c.est le Grip noir :D
:roll: :roll: Pffff... :lol: :lol:
Pendant que la première couche de vernis de la deuxième était en train de finir de polymériser, ce matin j'ai fini la première et ses accessoires.
Donc fabrication d'une étiquette pour cette housse là (au passage top qualité) : http://www.rodhouse.fr/fr/vetements-/36 ... -fly_9_4pc
Du papier transfert pour textiles foncés et un bout de ruban, en coton parce qu'il faut chauffer fort (200°), + un morceau de papier cuisson piqué dans la cuisine pour appliquer le transfert au fert à repasser :
Vu du dessous, une fois appliqué, le transfert est volontairement un peu plus grand que le ruban :
L'excédent est arasé avec un coup de cutter à ras du tissu en me servant d'un réglet, coupe en longueur en coupant un peu du papier collé, comme ça ça s'effilochera pas. Etiquette prête à coudre :
Et voilou, l'étiquette est cousue sur la housse, le backing bleu et la soie de test sont mis sur le moulin, c'est fini pour la première, vue d'ensemble :
D'un peu plus près :
L'ensemble sort à 91,5 g, c'est 3g de plus que la mienne en version grattée, sachant que j'avais enlevé 4g de peinture. Le brin du bas sort à 67g, peu de masse malgré tout dans les hauts. Trouvé un moulin pas cher qui va pile poil en couleur, et fait aussi pile poil le bon poids (129g) pour équilibrer, une fois équipée canne en main une impression de légèreté bien agréable.
Quelques essais rapides ce matin, pas de surprise ça envoie :D . A priori c'est un peu plus raide que non gratté, mais c'est peut être lié à la soie low cost (mais plutôt bonne surprise) qui me parait tranche basse des 5 , ou ma mémoire qui me fait défaut, ça fait quelques mois que ma 905 est pas sortie. Vu la météo on a abrégé, les tests comparatifs gratté / non gratté avec même moulin même soie ce sera pour plus tard.
Et j'ai la deuxième à finir :P
t'as fait des lig's sur les emmenchements ?
en tout cas ça claque sa fly :D
Sublime.
Le maxcatch a une vraie bonne gueule. Tu dis que c'est pas mal ?
alain56
Message par alain56 »
L'ensemble est vraiment harmonieux.
Le TOP quoi.
Fish4CL
Merci :D pu qu'à valider en pêche ;) Mais ce sera le propriétaire et pas moi.
magic a écrit :t'as fait des lig's sur les emmenchements ?
yep, ligs à la soie donc transparentes. Là le but était pas de les prendre, et comme il faisait super beau :mrgreen: photos au flash, effectivement on les voit plus. Mais en vrai on voit bien qu'il y a une surépaisseur de vernis.
LeMoutch a écrit : Le maxcatch a une vraie bonne gueule. Tu dis que c'est pas mal ?
Franchement au déballage on dirait vraiment pas un moulin à 40 €, les finitions sont top, et le poids annoncé est respecté et light. En taille par rapport au D bobine c'est plus un 4/5 qu'un 5/6, mais j'ai quand même collé les 90m de backing et la soie sans forcer. Le frein freine bien et à priori sans à coups, pas ultra-ultra progressif en réglage sur la plage basse mais suis peut être (très) difficile vu mes autres moulins. Faut pas faire un tour complet quand on est en 12/100, mais ça pose pas non plus de souci et on peu le régler assez finement quand même. De tte façon normalement on y touche plus une fois réglé. Il a pas l'air de se dérégler, après c'est un disque teflon frein non scellé, c'est pas du carbone à bonefish, mais ça devrait faire le job sans souci.
En cherchant Y'a juste un petit qq chose sur la manivelle, y'a comme un petit truc qui accroche un poil, mais c'est vraiment très léger. Pas eu le tps de démonter, aussi bien c'est une micro bavure, ou la graisse un peu figée, celle d'origine est un peu épaisse j'ai fluidifié avec un peu d'huile. Dès que j'ai 5 min j'essaierai de le démonter pour y faire le même traitement que tous mes moulins neufs : virer graisse d'origine et y coller de la vraie graisse qui résiste à l'eau et au temps.
Le vrai test ce sera cet automne en Slovénie, normalement le frein sera testé ;)
rv66
Message par rv66 »
Vraiment très belles, le porte moulinet est magnifique ;)
Mhx sj842/2
bixto
Message par bixto »
J’adore également assortir mes cannes à mes moulinets , ben la c’est très bien réussi.
La classe à Dallas 8-)
