ma premiere !! SJ705-1 DELTA
nikko0
Message par nikko0 »
Hello,
Bon c'est parti je me lance , ca sera une sj 705 delta en casting spirale, voila le panier .
Je voulais partir sur une poignee longue en carbon tex , mais pas sur de mon coup et surtout perdu pour le talon / butt
Je pense deja que le pm est trop fin pour ce carbon tex , presque 2 mm , mal partit mon histoire ...
Si quelqu'un a une idee ?
Pièces jointes
(87.28 Kio) Téléchargé 0 fois
Re: ma premiere !!
Salut !
Alors, j'air regardé ton panier.
Déjà, je pense que tu devrais prendre soit un pack d'anneaux pour 7' ou alors ajouter un BKTAG 5 à ta commande.
Pour le scion, c'est bon.
Pour le KDPS + accessoires, c'est bon
Pour le PM, il faut prendre un ACSM16-12 pour que la taille soit bonne. Tu auras juste à le reamer un peu pour l'ajuster au top.
Il te faut une bague à mettre devant pour la finition. Je te recommande une D16-FR en taille 12.5 (vu la poignée que tu veux faire)
Il faut également que tu ajoutes un butt. Je te laisse regarder, y'a beaucoup de choix.
Il te manque vernis, pinceaux, etc.
Et pour le grip, de mémoire sur le salon, la démarcation n'était pas trop gênante (1mm au rayon) … mais ça vaut le coup de passer un coup de téléphone à la boutique pour qu'il vérifie. Ou qu'il te ré-oriente sur la bonne réf de carbon tex ;)
nikko0
Re: ma premiere !!
Salut,
Merci pour ton aide , le reste du petit materiel est deja a la maison 8-)
Je vais rajouter un anneau alors et une bague pour le pm , j'ai pris ce pack car pas plus grand en spirale .
Je vais appeler la boutique pour le carbon tex , mais la déjà je commence a y voir plus clair :D
Re: ma premiere !!
nikko0
Re: ma premiere !!
Apres coup de fil a la boutique ce grip est un peu gros pour un acsm 16, du coup pour une première on va être sage est partir sur du liège que je recouperai a longueur ( 26 cm butt gachette ).
Du coup je remets le panier adapté si je peux avoir un avis et aussi être sur que le pack anneaux en L est adapté ou si plutôt M .
Merci d'avance du coup de main 8-)
Re: ma premiere !!
Attention, la taille de la bague D16-FR n'est pas bonne … Il faut une D16-FR 12.5
Pour être tranquille niveau bas de ligne, sur ce genre de canne, je prendrais un pack M perso.
Ça me parait bon pour le reste ;)
nikko0
Re: ma premiere !!
merci du coup je change aussi l anneau de scion pour du 6 2(5) je suppose ?
Re: ma premiere !!
Oui ;)
Re: ma premiere !!
Sans vouloir mettre le brin pour deux sous, je pense que c'est trop gros comme anneaux...
Sur un 705 et pour passer ta tresse et une tête de ligne <30/100, un tunnel en 4.5 suffit largement (5 si tu veux être large) et une rotation 10-8-6 sera nickel (perso, je ferais même 8-6-5)
Après, c'est comme tu veux, si tu préfères rester sur un pack, pas de soucis (mais dans ce cas le L spirale suffit je pense).
nikko0
Re: ma premiere !!
La canne va être destiné a pécher " polyvalent " du bord avec des minnows, petit jerk et ls le tout de 8 a 30/35 grammes max pour le début de saison ( elle complétera la 661 hm que je promène , merci J.C ), généralement je peche tresse et j'utilise 25/30 cm de titane si présence supposé de bec ou fluoro mais ça ne passe pas dans les anneaux a part en drop ( je ne pense faire de drop avec la 705)
Donc je pense supprimer le pack est prendre une des deux rotation proposé par lesfilmu . la deuxieme plus extrême m’intéresse ( j ai une canne smith bayliner en spinning et quand je vois les perfs avec une réduction sur un seul anneau puis tunnel ....) Quelle avantage ici ? la légèreté ?
