Premier montage canne UL : S661-2-MHX
Seb1972
Message par Seb1972 »
Bonsoir à tous
Le moment de me lancer est arrivé.J'ai reçu mon colis cette après-midi.J'ai déballé mon S661-2-MHX et j'ai recherché l'épine de celui-ci.Pour ce faire,j'ai utilisé la technique du saladier pour les deux brins séparément puis j'ai emboité ceux-ci afin de trouver l'épine du montage.Je l'ai trouvée assez rapidement.
J'ai une petite question au sujet du PM skeleton Fuji:doit on obligatoirement recouper le pas de vis du PM(c'est un quick lock)?
Je vais préparer quelques pièces pour avancer le montage.
Merci d'avance pour vos réponses
Sébastien
Re: Premier montage canne UL
Moi, je ne recoupe jamais le pas de vis d'un skeleton ;)
Seb1972
Merci pour ta réponse Islou ;)
Normalement si on respecte l'espacement que donne fugi entre les 2 parties(si tu laisse cette partie vide), pas besoin de recouper le filetage,
par contre si tu souhaite optimiser au mieux le serrage et arriver au ras du filetage lorsque le quick lock+grips est sérré, il est possible que le filetage soit un poil trop long afin de serrer correctement le quick lock (je sais pas si je suis clair dans mes propos :? )
dans tout les cas : fait un montage à blanc pour voir en mettant le pied du moulinet dans le PM ;)
montage en respectant l'espacement fugi, une fois sérré, on voit un petit décalage du filetage qui 'entre' à l'intérieur de la bague de serrage
içi le contraire : le serrage effectué le filetage ressort un poil trop
là j'ai pris les bonnes côtes au départ (celà dépend de la longueur du pied du moulinet qui ira dessus ;)
montage skeleton classique
montage skeleton quick lock + grip liège
J'ai fait 2 vidéos du montage d'un skeleton sur FB (Louis Lvf) si besoin ;)
Seb1972
Pour Magic
Merci pour tes explications et tes photos.J'avais prévu et j'ai acheté un insert Matagi en boispour avoir le bon espacement et pour faire joli(tu as déjà fait un montage comme cela si ma mémoire est bonne 8-) ) ;) .Je viens de coller les shims dans le pas de vis et la partie avant du skeleton.Maintenant,J'ATTENDS.... :mrgreen:
J'ai préparé ma spé pour les anneaux sur la table et je vais commencé à les préparer à la lime et papier comme conseillé.Je ferai quelques photos du montage.
Pour Islou
Merci pour ton aide.Je vous tiens au courant de l'avancement ;)
A tout à l'heure
Seb
loy15
Message par loy15 »
Moi non plus je ne recoupe pas sur un skeleton.
On attends la suite!
Ok avec l'insert ;)
Seb1972
Bonsoir
Je n'ai pas su poster les photos car les fichiers sont trop lourds mais on va remédier à cela demain ;)
Bonne soirée
Seb
