Montage d'un SJ 607 SM
Balima2
Message par Balima2 »
Après avoir réalisé une première canne (706 hm) cet été, je souhaite en monter une nouvelle pour la pêche du lieu en verticale sur épaves ou têtes de cailloux sous 20 à 50 m de fond (Cherbourg).
J'utilise principalement des LS mais aussi des jigs entre 50 et 120g.
Après plusieurs recherches sur le forum, le Blank SJ 607 SM de chez NFC me semble bien correspondre à mes attentes.
Bien que je n'ai jamais pêché en casting, j'aimerais bien monter cette canne dans cette configuration.
Que pensez-vous de mon choix ?
Pouvez-vous me guider pour constituer mon pannier, je suis un peu perdu (anneaux, poignée...) ?
Re: Montage d'un SJ 607 SM
Salut !
Alors 606SM ou 607SM, je pense que ce sont les bonnes options !
Il faudrait que Hugues, Matt ou Buju viennent par là pour t'aider ! Je leur fais signe pour toi ;)
Hugues
Message par Hugues »
Salut,
Oui la 607 ira très bien, il y a aussi la 606 comme dit Louis qui conviendra aussi et que j'utilise.
Tu peux la voir en action sur cette vidéo
http://youtu.be/jEk6O-PjP8c
Pour la poignée et les anneaux il faudrait que tu précises ce que tu veux, poignée pleine ou non, montage spirale ou non etc..
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Balima2
Merci pour vos réponses. Après visionnage de cette belle vidéo, je pense finalement retenir le 606 que je pensais pas assez robuste avant.
Pour la poignée, j'imaginais en monter une pleine pour avoir plus de confort en utilisation sous le bras.
Pour les anneaux, je n'ai pas encore bien compris l'utilité d'un montage en spirale, mais cela semble être le plus adapté pour ce type de pêche.
Alex45
Message par Alex45 »
Sur un montage casting classique, lors d'une forte compression du blank, la ligne peut venir toucher le Blank, voir même passer dessous.
Le montage spirale règle ce soucis.
Hugues
Est ce que tu viens au salon de Nantes ?
Si oui, ca sera plus simple de te montrer tout ça, sinon on peut essayer de se voir directement sur Cherbourg si tu veux !
FB : Seabass Addict
Balima2
Malheureusement, je ne peux pas venir au salon de Nantes mais j'accepte volontier ta proposition de nous rencontrer sur cherbourg. Je te laisse me communiquer tes dispos.
Balima2
Avec l'aide précieuse d'Hugues, j'ai pu affiner mon projet. Ainsi, j'ai préparer une liste de course que vous trouverez ci-dessous. Pour info, j'ai positionné la poignée à 40 cm environ du butt.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
Merci d'avance
Blank :
• NFC Spin Jig 606-1 SM “Vertical “advantage” : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4- ... 06974.html
PM :
• Butt avec bague noire intégrée (Réf: BCA_B) : https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... 06332.html
• Dream Butt tenon : https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/841 ... 08411.html
• Bagues de finition XHW SILVER diam 12,5 : https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... ver-125_mm
• Bagues de finition XHW SILVER diam 11,5 : https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... ver-115_mm
• EVA Rear Grip Casting Forecast : https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-ev ... 07360.html
• Bagues de finition TRC-S : https://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-b ... trc-silver
• Porte-Moulinets FUJI CASTING ECS D16 10 : https://www.rodhouse.fr/fr/ecs/279-fuji ... 02792.html
• SHIM/16/SPIN : https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... l#/shim-16
• Bagues de finition Silver D16-FR diam 10 : https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2160- ... 16_fr_s-10
• KDPS-16 BLACK : https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... &results=2
• Insert carbone CB-K16SM : https://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbo ... k16sm.html
• Bague K16-CBTOP 13 : https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/299 ... _13-silver
Anneaux :
• Pack Anneaux 6' Spiral Casting Sic Gunsmoke : https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... &results=1
• Anneau de scion MNAT 5-2(5) Sic Gunsmoke : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/269 ... _mnst-5_25
Pièces jointes
(100.3 Kio) Téléchargé 0 fois
c'est cool ça ;)
Ca parait bon, à ceci près du K16 CBTOP.
La bague (à cannelures) que tu as choisie ne remonte pas sur le PM, donc vérifier avant collage que çà recule assez.
Sinon, il faut que les cannelures soient proches du blank pour fermer l'avant du PM.
Si tu laisses le blank nu, tu as 10 à cet endroit, donc prendre la bague en 11.
Si tu fais une ligature et un vernis, 12 sera Ok.
Ta shopping list indique 13, çà me parait trop, tu auras un vide entre la bague et le blank, visuellement c'est pas super beau (je trouve).
