customisation
lecarpiste44
customisation
Message par lecarpiste44 »
Bonjour à tous
Je voudrai vous soumettre un petit problème ! :roll:
Je viens de m'offrir un jeu de cannes haut de gamme d'occasions :P mais problème ; elles ont été customisées par l'ancien propriétaire à son nom !!! :shock:
Cela ne gène en rien la pêche , mais blesse un peu mon amour propre quand elles sont sur le support et que je les regarde ;) ;)
Quelqu'un parmi vous pourrait il m'aider à effacer ce nom et même voir à remettre le mien à la place .
J'ai vu pleins de tutos concernant + ou - ce projet , mais franchement sans tuteur derrière mon dos pour m'aider et me guider , je vais saloper le travail :(
Je pourrais le faire faire par un pro , mais je veux pouvoir dire "c'est moi qui l'ai fait , ou qui ai aidé à le faire ".
Donc l'appel est lancé et si quelqu'un de sympa peut m'aider : un grand MERCI :D 8-)
Re: customisation
Poste nous une photo et on va t'aider ;)
Re: customisation
Faut savoir si autocollant ou marquage à la plume.
Ensuite va falloir poncé l'époxy qui protège ce marquage (mais de manière uniforme sur la circonférence du blank).
Le problème c'est si en plus du marquage au nom il y a également un autre marquage que tu désirerais conserver.
Si le marquage du nom à été ajouté après les autre marquages en y allant mollo tu peux poncer juste marquage nom sans attaquer les autres, si tout a été posé/vernis en même temps ça va être plus tendu.
Zoum
Re: customisation
Message par Zoum »
nom
(133 Kio) Téléchargé 0 fois
(103.3 Kio) Téléchargé 0 fois
Dernière modification par Zoum le 07 mars 2018 18:18, modifié 1 fois.
Kiberen
Re: customisation
Message par Kiberen »
A priori marquage manuel donc ? Avec une couche de vernis par dessus... Pas d'inscription au dos ?
Je m'étais débarrassé de vernis sur un blank, à l'époque, avec un simple chiffon en coton doux. En gros, tu coinces le blank sous tes deux genoux (il sera parallèle à ton buste). Tu prends un chiffon de cotton doux, tu le passes en dessous, et tu tires un coup sur la main droite, un coup sur la main gauche. bref, comme si tu sciais à deux mains, mais surtout pas avec une scie bien entendu :D. Pas besoin de faire un tour complet de chiffon.
Ca va chauffer juste ce qu'il faut, sans attaquer le blank. et le vernis va s'enlever petit à petit, en espèce de petits grumeaux blancs.
Reste à voir après si l'écriture va partir avec... mais je pense que ce qui restera devrait pouvoir partir avec de l'alcool.
Sinon, technique de l'autocollant par dessus.
Mais peut-être d'autres idées de la part des copains ??
lecarpiste44
Re: customisation
C'est mon ami ZOUM qui a envoyé la photo de la canne sur le post ;) j'étais pas assez doué , mais ça va venir :lol:
Merci pour ta réponse Kiberen , je vais essayer , mais j'ai plutot l'impression que c'est un sticker collé avec une ligature de chaque bout du sticker et d'une ligature simple de chaque coté .
J'aimerai refaire un peu la même chose avec une ligature bicolore (or et bleu)de chaque coté et mon nom et prénom au milieu :P :P
Kiberen
Re: customisation
alors pour faire un sticker, c'est là: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=3029
Sinon, si tu penses que c'est un sticker: deux solutions:
- enlever le vernis, puis enlever le sticker ou coller le tien par-dessus
- coller directement sur le vernis ton sticker, et refaire un vernis par-dessus... pas l'idéal car tu auras une plus grosse épaisseur... mais plus rapide.
Pb: si tu veux mettre un sticker +/- transparent... et que tu n'arrives pas à enlever son sticker... Là, l'astuce pourrait être de faire une ligature longue sur toute la longueur de son sticker, première couche fine de vernis diluée, tu colles ton sticker, deuxième couche de vernis par-dessus ton sticker.
Ca peut même donner une résultat sympa en fonction de la couleur de ta lig' longue par rapport aux couleurs de ton sticker.
Re: customisation
Tout est possible, pour moi faut virer tout : le nom, les caracteristique et les ligs argent et refaire une deco.
La finition carbone est celle du blank ?
Sinon en realisant un sticker sur fond noir de la taille du nom actuel ,on recolle par dessus et on revernis mais il restera les ligs argent :!:
Kiberen
Re: customisation
oui pardon, j'ai oublié de préciser et je m'en rends compte grâce à Magic... Quand je disais "enlever le vernis", je sous-entendais "enlever le vernis et les ligs". De toute façon, vu que ce sont des liserés, en enlevant le vernis, elles partiront toutes seules...
lecarpiste44
Re: customisation
Merci , je pense que votre analyse est la bonne ;) mais si je me lance à faire ça tout seul , je vais saloper un jeu de FREE SPIRIT et là pour moi c'est la pendaison :lol: :lol:
HELP !!! Y a t'il un amateur pas trop loin de chez moi pour que je le fasse avec lui en toute sécurité pour mes bijoux :P :P :P
