ma toute premiere fois
kayaman
Message par kayaman »
voila enfin je me lance plu de retour en arrière.
mais avant de commander j'ai quelque questions voici ce que je compte commander:
blanks:
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 08381.html
pm:
https://www.rodhouse.fr/fr/tcs/2355-tcs-sd-18.html
anneaux:
https://www.rodhouse.fr/fr/h-30-lbs/313 ... -alco.html
jusque la je pense que je ne me suis pas tromper?
mais il me manque deux trois petite chose un anneau de scion, un morceau d'eva pour faire une poignées longue soit il est trop petit ou trop gros en diamètre extérieur par rapport au diamètre extérieur du pm de 27mm, un butt et enfin un anneau de finition pour mettre devant le pm.
pour toute ces petite chose j'ai besoin de vos conseil.
il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves
Alex45
Re: ma toute premiere fois
Message par Alex45 »
Bonne référence pour se lancer!
Pour la poignée tu as ceci qui colle https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-ev ... 42-cm.html
Sur la fiche produit du blank, tu trouveras un onglet accessoire, je l'ai trouvé là.
Pour le scion, si tu restes en taille 8 pour le tunnel, il te faudra un 8-2,4 comme celui ci https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/256 ... nat-8_2_46 par exemple. Je ne l'ai pas vu sur le shop en finition noir, mais il existe au catalogue. A voir avec la boutique pour quand est prévu un réassort, ou commande spéciale.
A voir avec les spécialistes de ce genre de blank, mais j'aurais pris le tunnel en 6... ils te diront mieux que moi :!:
Pour le butt, c'est très perso, tu devrais trouver ton bonheur en fouillant un peu. Perso, j'aime les matagi https://www.rodhouse.fr/fr/butts-carbon ... 18588.html 26,77 mm de diamètre extérieur, donc bon raccord au niveau de la poignée.
Pour la bague devant le pm, je sèche... à quelle distance du butt ira ton pm?
Tu ne mets pas de poignée de combat devant le pm?
kayaman
non il n'y aura pas de poignée de combat.
le pm sera a 42 cm de butt toute la longueur de la poignée en faite ( même si j'aurais préféré un peu plus long de 3 cm ) et pm sera certainement un peu couper de quelques mm pour ne pas trop voir le filetage.
en tout cas merci pour ces premières référence je complète mon panier.
pour l'anneau de scion je téléphone a la boutique demain pour voir.
me manque plu que la bague de finition
Dernière modification par kayaman le 07 mars 2018 21:01, modifié 1 fois.
Pour la monte d'anneaux je te conseille de réduire les tailles.
Fait ta rotation en KW 10-8-6 puis un tunnel en KT 6 (x6) et ton tip en MN en taille 6-2.4
Par contre, ce blank est hyper puissant, c'est dédié aux pêches aux (très) gros leurres.
Tu vas lancer quoi avec ?
Pour la poignée si tu n'as pas d'idée "toute faite", tu peux regarder dans les kits.
Alex45
Je vois pas quoi mettre devant le pm à la vue du diamètre du Blank à 50 cm....
Sinon, si tu n'aimes pas le filetage du pm, sur le catalogue matagi, il existe un kdps (TCS-KN18 en commande spé) a habiller d'un eva. Plus de soucis de bague :mrgreen:
kayaman
lesfilmu a écrit :Pour la monte d'anneaux je te conseille de réduire les tailles.
merci,
je vais regarder ca pour les anneaux, pour la poignée je sais ce que je veux mais j'arrive pas a trouver mon bonheur, sans me lancer dans le tournage d'eva chose que je ne veux pas faire pour mon premier projet ainsi que la bague de finition qui n’existe pas dans ces diamètre du moins pas encore trouver.
pour les leurres ce sera de la truite savage version line thrut et shad en 25 et 27,5 des line thrut roach en 25 et autre bestiole du genre pour des poids allant de 130 a 250 grammes voir plus
kayaman
Alex45 a écrit :Je vois pas quoi mettre devant le pm à la vue du diamètre du Blank à 50 cm....
merci,
ca va certainement finir comme ca si je trouve pas mon bonheur.
a vrai le filetage ne me dérange pas en soit, c'est juste que je préfère enlever le filetage inutile.
kayaman a écrit :pour les leurres ce sera de la truite savage version line thrut et shad en 25 et 27,5 des line thrut roach en 25 et autre bestiole du genre pour des poids allant de 130 a 250 grammes voir plus
Alors tout va bien, tu as ton jouet ;)
jere_miemie
Message par jere_miemie »
Selon à quelle distance tu comptes mettre ta poignée tu peux mettre un ACSM en 17/17 reamé au max, c'est ce que j'ai fait, c'est pénible mais au moins tu peux mettre un quick lock dispo en boutique
Pour les bagues, https://www.rodhouse.fr/fr/trcah/3974-t ... 01665.html, j'ai pris celles ci, j'en avais une un poil petite que j'ai du poncer mais c'est bien le bordel l'aluminium donc gaffe aux diamètres :lol:
Et le en pas cher et que tu peux soit façonner soit laisser tel quel : https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... &results=1
loy15
Message par loy15 »
Oui un ACSM 17/17 passera si tu mets aux alentours de 45cm (c'est ce que je mets sur le mien que je reçoit la semaine prochaine ^^) mais il va falloir reamer sec galérien! Moi je mets l'ACSM simplement car je voulais un quick lock dessus. Pour la finition devant le filetage du PM essaie de faire un cone en fil à ligature que tu vernis après, ça fait une finition propre.
Je ne t'aiderai pas trop pour les poignées car ce sera du perso et sur mesure.
Pour les anneaux casting en rotation avec 10/8/6 et tunnel de 6 derrière.
