demontage
Re: demontage
Salut à toi .
Alors pour les anneaux c’est là que ça se passe http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=1925
Tu coupes délicatement ta ligature vernis sur le dessus de la patte de l’anneau puis tu grattes avec l’ongle et ça viendra tout seul .
Pour la poignée et PM c’est une autre histoire . C’est pas infaisable mais c’est du boulot et pas sans risque .
Pour la poignée soit tu coupe la mousse au cutter soit tu essayes de tremper la poignée dans l’eau préalablement mise à ébullition (et retirée du feu) et tu essayes de tourner . Des fois ça marche .
Pour PM c’est pas simple il faudrait une photo pour voir mais eau bouillante dès fois que sinon c’est dremel en y allant doucement dans le sen du blank . Tu coupes pas sur toute la profondeur du PM tu en laisses pour pas abîmer le blank.
Tu finis en l’eclatant ou au scalpel mais attention à ne pas abîmer le blank .
Apres ponçage léger pour enlever les résidus de colle avec du 600.
Après les anneaux ne seront pas repositionner au même endroit donc tu verras les marques . donc à voir pour poncer légèrement le blank à l’eau pour le mettre propre mais je sais pas si les loomis sont vernis ou peinte ?
Re: demontage
Merci pour ta réponse du coup j'hésite sa me saoulerai vraiment de foutre le blanck en vrac a voir si je reprend un neuf
Re: demontage
Article sur le blog Rodhouse http://www.rodhouse.fr/blog/demonter-canne-a-peche/
Re: demontage
Merci Alex, j’avais zappé cet article . Math me l’a rappelé au salon !Alex45 a écrit :Article sur le blog Rodhouse http://www.rodhouse.fr/blog/demonter-canne-a-peche/
Avec ça Ruger284 ça va le faire pour démonter ton blank .
Re: demontage
Super, merci pour le lien. Je dois justement demonter les anneaux d'une canne à mouche (une loomis GLX).
Une fois les anneaux enlevés, comment faut-il poncer le blank, sachant qu'il est en carbone brut.
Merci pour vos conseils.
Pierre
Pierre
1975 Deck Hand Special - PSW760H-B - fly 8'6" #4 - PHD-809XH-B - F763-4 MHX.
Re: demontage
Si tu veux vraiment mettre au propre tu peux poncer légèrement les zones avec un papier de carrossier très fin à l’eau .pit65 a écrit :
Pierre
Sur une loomis tu remets les anneaux au même endroit donc pour moi une mise au propre avec une lame de cutter à l’envers est suffisante .
Ça se verra plus quand tu auras refais la ligature
Re: demontage
purée j'ai essayer sur un anneaux impossible de gratter le vernis c'est quoi sur les loomis je vais essayer de le chauffer un poil
Re: demontage
Les loomis c’est des cannes vraiment bien montée !ruger284 a écrit :purée j'ai essayer sur un anneaux impossible de gratter le vernis c'est quoi sur les loomis je vais essayer de le chauffer un poil
Tu as reussi à couper le vernis sur la patte de l’anneau et retiré l’anneau ?
Après normalement le reste du vernis se pelle comme une orange sinon gratte au cutter la couche de vernis au dessus des ligatures . Il doit y avoir une double épaisseur de vernir donc bien costaud .
Évite d’échauffer tu risque d’endommager la structure du blank .
