Blank pour montage casting multi carnassiers
Bonjour à tous
Le montage de ma première canne n'est pas encore terminé que je pense déjà à une autre prévue pour la fin juin.
Je me tourne vers vous pour avoir votre avis sur deux blanks qui me parraissent convenir à mon usage.
Mon CDC est la pêche du bord multi-carnassier en casting au PN,tôles ondulantes et tournantes,leurres souples,...Un peu de tout quoi je cherche une puissance de 5-25grs ou 10-30grs.Ces grammages me semblent idéaux pour une multi usage et en multi-brins.
J'ai sélectionné deux blanks pour l'instant: MHX SJ 842-2 et RX8 XST 1025
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos conseils et bon dimanche
Seb
Qu'en pensez-vous?
Seb
Re: Blank pour montage casting multi carnassiers
Bonjour.
Alors la Sj 842-2 ça sera clairement trop light pour des CDC.
Je dirais comme ça que pour la polyvalence il faut aller taper dans du nfc dans la gamme 705 ... (sj ou delta)
Quel est ton budget pour le blank?
Quelle longueur désires tu ? car entre une SJ842 et un 1025 ya une sacrée différence de longueur et ça joue pas mal sur le comportement de la canne.
Précises nous un peu plus ta pêche et poissons visés!
Merci pour ta réponse Gregbz
Je voudrais pouvoir pêcher du chevesne ,perche,truite,sandre et brochet à l'occasion avec des leurres de5 à 10grs jusque 30grs environ.
Je pêcherai du bord dans 90 % des cas donc j'aimerais une bonne lanceuse comme la rainshadow et j'aurais mis une allonge de 30 cm sur la MHX.Je voudrais un blank de minimum 2,4 m en multi brins pour les déplacements.
Le prix du Rainshadow me parait être une bonne base si la qualité est là.
Je vais aller jetez un coup d'oeil chez NFC comme tu me le conseilles
Voilà ,en gros,mon cahier des charges.
Seb
Seb
Le 842-2 peut le faire en fonction du poids de leurres que tu veux envoyer si tu reste dans les max 30g c'est jouable je l'ai monté pour cet usage aussi. Par contre si tu veux 2,4m il faudra que tu la rallonge.
T’es dur avec ta SJ842-2 .... moi je passe pas les 20g ... je trouve que ça le charge de trop .Yama a écrit :Le 842-2 peut le faire en fonction du poids de leurres que tu veux envoyer si tu reste dans les max 30g c'est jouable je l'ai monté pour cet usage aussi. Par contre si tu veux 2,4m il faudra que tu la rallonge.
Le 1025 semble pas mal quand même en 2 brins ...
il faudrait attendre le retour des gars du salon .Flo et Philippe en ont monté une ...
Merci pour vos conseils.On va attendre le retour du salon
Bonne soirée à vous
Seb
Bonne soirée à vous
Seb
Pareil, je dirai que c'est bon pour la SJ842. Sur un leurre qui ne tire pas trop, ça le fait jusqu'à 30g. En tout cas, bien jusqu'à 25g.
C'est le blank que je t'aurais proposé si tu n'avais rien proposé
Seb1972 a écrit :pêche du bord multi-carnassier en casting au PN,tôles ondulantes et tournantes,leurres souples,...Un peu de tout quoi
Seb1972 a écrit :je cherche une puissance de 5-25grs ou 10-30grs
Seb1972 a écrit :Je voudrais pouvoir pêcher du chevesne ,perche,truite,sandre et brochet à l'occasion
Tu ne dis pas quelles techniques. LS sur TP ? PN ? Drop shot ?Seb1972 a écrit :Je voudrais un blank de minimum 2,4 m en multi brins pour les déplacements
Pour le 1025 et si tu réponds "oui" aux 3 techniques, je pense que çà peut le faire.
J’imagine que tu sais qu'un cahier des charges si large est difficile à adresser en contentant tout le monde, mais le XST-1025 sera pas mal je pense.
Pointe assez flex pour les poissons sensibles (perche et truite) ou le DS, talon assez burné pour le broc mais sans être trop puissant, ce blank a du flex sur assez long et du coup s’accommodera pas mal du programme.
A voir si la longueur te vas.
J'aime bien cette série de blank, perso
C'est très sensible à l'usage et çà lance sur la lune.
Pour le MHX je n'ai pas d'avis (pas monté) et je ne vois pas trop d'autre option...
Bonsoir et merci pour vos avis
C'est vrai que le MHX me plaisait bcp au niveau de la plage de puissance et c'est pour cela que je l'avais choisi mais il faudra le rallonger de 30 cm et il ne mesurera "que" 2,40 m après allonge.
C'est pour cela que j'avais choisi le Rainshadow: sa longueur me convient mieux et les retours sur ce blank sont excellents aussi(le MHX n'a pas à rougir non plus).
Oui,mon cahier des charges est assez large.Je pense utiliser des cuillères ondulantes et tournantes pour le chevesne de bonne taille ainsi que pour la belle truite et les belles perches autant que du PN de3' à 4' et du LS de meme taille et toucher de temps en temps un brochet qui passerait par là
En résumé,un peu de tou pour le "carna tout venant".Je sais,ça ne fait pas très pointu mais je ne suis pas un spécialiste donc j'affinerai plus tard quand j'aurai un peu plus de bouteille
Bonne soirée
Seb
Bonne soirée
Seb
Le SJ 842-2 est donné pour un 5-25 g c'est la deux brins mais tu peux aller jusqu'à 30 g
