bonjour
je souhaite faire une canne pour ma fille qui à 10 ans, après visite sur le forum et le magasin j'ai quelques doutes sur l'ensemble que j'ai choisi surtout sur le porte moulinet et les bagues donc si vous pouvez m’éclairer ou valider mes choix
voici mon panier
merci
canne pour ma fille
- alteclansing49
Re: canne pour ma fille
Concernant le choix des bagues, ton questionnement concerne leur diamètre? Si oui, je vais t'expliquer comment sélectionner le bon diametre.
Lorsque tu choisis un blank et que tu lis la fiche technique, tu verras que le diamètre du blank est mesuré tous les 5 cm. Donc, par exemple, si tu veux mettre une bague à 5 cm du talon de la canne et que le diamètre du blank choisi fait 11.8, tu prenras une bague de diamètre 12. OK pour toi?
Par exemple, le Butt que tu comptes assembler fera aux alentours de 6cm. Sur le blank sélectionné, le blank fera environ 14.5mm. Pour plus de tranquillité, je changerais la AWCCO Gold de 14.5 en 15mm. Le jeu se verra à peine...
Pour l'autre bague, je ne peux t'aider ne connaissant pas la distance Butt - PM que tu comptes mettre.
Concernant le PM : tu as choisi le bon shim, le bon grip pour le PM choisi, un IPS. Que voulais tu savoir concernant le PM?
Par contre, tu as oublié un KDPS pour mettre ta K16CBTOP et la K16-ST12. https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 02419.html à recouper pour mettre la K16-ST12.
Où veux tu mettre la TRS 16? Pour fermer le PM? (je ne sais pas si ça fonctionne)
Le porte moulinet se fermera soit avec une bague WCS que tu pourras choisir en noir ou en gold (thème de ta canne ) https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/383 ... 11220.html
Tu peux utiliser aussi une D16FR gold à choisir en fonction du diametre du blank où ta bague va tomber. https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2159-gold-d16-fr.html
Voilà, j'espère t'avoir aidé
La réponse de Stéph est très complète !
Mais je voudrais attirer ton attention sur le fil blanc. C'est TRÈS compliqué d'avoir un beau rendu avec les couleurs claires car il faut que le fil soit vraiment bien tassé … Il serait préférable de partir sur un purple ou un rose foncé je pense …
Sinon, joli projet
Sinon, joli projet
si tu tiens au blanc, alors c'est préservateur de couleurs obligé. au moins trois couches soigneuses (4 c'est mieux), en particulier la première qui doit parfaitement imprégner la ligature.
