Montage d'une EFX MB 703 IM en Spinning Skeleton
Vians
Re: Montage d'une EFX MB 703 IM en Spinning Skeleton
Message par Vians »
Ok je m'attendais un peu à cette réponse et donc tu appliques quoi comme spé ensuite... ? Parce que je me sens pas chaud de faire les mises en tensions et décider moi même ce qui est bien.
Pour la bague du butt, une bague a tenon est plus facile a poser mais il faudra travailler l'interieur du butt pour caler cette bague :!: sinon la D fr est juste posee en attendant que la colle soit seche, c'est bien dans ce cas de la mettre en pression avec un bout de scotch ou tout autre systeme :!:
Pour les espacements soit tu pars sur le nombre d'anneau du pack et tu joue sur les distances, moi je divise la distance
61-57= 4cm par le nombre d'anneau et je rajoute le resultat a chaque espacement de la spe fugi ;)
en gros ca doit faire +5 mm a chaque espacement, sinon avec un anneau de plus ca te permet de tomber dans les 50 cm
