La première
Phil29
La première
Message par Phil29 »
Suite à mon passage sur le stand Rodhouse au salon de la pêche de Nantes et grâce aux précieux conseils d'Islou, c'est décidé je me lance pour ma première canne.
La commande est prête à être validée, Merci à Islou d'y jeter un œil pour voir si tout est OK.
Rappel du besoin : canne pour péche bateau/kayak aux LS et PN 15-30gr. Nous avions évoqué une deux brins, mais je vais finalement resté en mono brin. Je n'ai pas commandé de shim : est-ce vraiment indispensable.
Merci d'avance.
Re: La première
Ta commande est passée? Un shim n'est pas obligatoire (montage au scotch de peintre), mais perso, je te recommanderais de mettre un shim dans ta commande.
Phil29
Re: La première
Non, mon panier est en attente de validation.
Re: La première
Donc met un shim dedans... quel est ton porte moulinet ?
Phil29
Re: La première
Voici les éléments de mon panier :
- Blank SJ842-MHX
- Anneau de scion LGST 4.5-1.6
- Kit EVA IPSM Split Grip
- Pack KR 7' sic gunsmoke M
- porte moulinet Fuji IPS 16 custom black gloss
- Dream butt Tenon
- Dream butt caps
- Fil de ligature taille A ===> Taille A c'est OK?
- Shim 16WG (OD 13.08) ====> Taille OK?
Merci de ton aide.
Re: La première
Alors... Quelques corrections et questions...
Blank : Le MHX SJ842, que je ne connais pas, est donné pour un 5-20. Es tu certain de choisir ce blank? Quel est ton budget et quelle longueur souhaites tu?
L'anneau de scion pour ce blank n'est pas bon, il faut prendre un tube de 1.8 et le prendre en accord avec la taille de ton pack d'anneaux.
Pour ta poignée : tu veux choisir un kit poignée dans lequel tout est compris dedans ou bien tu fais ta poignée tout seul?
Pour le fil : OK
Pour le pack d'anneaux : quelle taille de tresse/fluorocarbone utilises tu?
Phil29
Re: La première
Pour le blank, je reste sur le SJ842, budget et longueur ok.
Pour La poignée, ok pour un kit : Kit EVA IPSM Split Grip.
Pour Le pack d'anneau : Tresse 0.14 mm fluoro 0,28 mm.
Pour l'anneau de scion, peux tu me donner la référence à commander en accord avec le pack d'anneaux.
Merci.
Re: La première
Pour les anneaux, tu veux du SIC gunsmoke?
Phil29
Re: La première
Oui, c'est ce qu'Islou m'avais conseillé.
Re: La première
Salut Phil !
Content de te voir ici :)
Comme on avait vu sur le salon, la plage de puissance généralement utilisée sera jusqu'à 25g et dans certains cas 30g … Des retours que j'ai sur le 842, ça le fait ;)
Pour les anneaux, le pack M, c'est bien car en mer le tunnel est plus gros et le KL25H possède certains avantages pour le lancer. Pour ça que je t'avais préconisé ce pack.
Par l'anneau de scion, prend un LGST 5-1.8 du coup ;)
Et pour le shim, il te faut un shim 16 et non un shim 16WG
Et voilà :)
