encore une rclb 70 xl
bonjour à tous,
nouveau projet en reflexion pour un pote qui veut taquiner le silure en float tube au fireball, à soutenir et aussi pouvoir lancer quelques big bait entre 50 et 100gr style salmo slider, truite savagear, jerk... en bref des leurres demandant la puissance de lancer de la 70xl mais tractant peu.
c'est pour cela que je l'ai dirigé vers ce blank monté en casting spirale bien sûr, quand pensez vous ? sachant qu'il veut rester dans ce budget.
je vais couper le blank à environ 1m96 de manière à pouvoir utiliser le PM https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-17/1889 ... 18892.html ce sera paufiner avec le placement du PM à blanc
car il lui faut un talon court pour le float distance pied du moulinet/butt 35cm
tresse utilisée 25°° sans raccord de bas de ligne pour le LR et tresse 40°° pour fireball et dandine
je pensais partir sur le pack d'anneaux https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... -alco.html donc tunnel en 5
ce qui me ferait théoriquement distance stripper/ pied moulin 57cm ce qui est un peu long. faut il prévoir un anneau supplémentaire ?
- alteclansing49
Re: encore une rclb 70 xl
Bonjour!!
Alors, pour ce budget, tu ne trouveras rien de mieux!
Casting spirale : pas de problème.
Pour le pack d'anneaux, prend la taille au dessus pour le tunnel (5.5) car sinon, ca risque de gratter avec un fluoro de 40 et tresse de 25... Fait un nœud propre. Et oui, prend un KT en plus car on ne sait jamais, et ce n'est pas le prix que ça coute...
merci alteclansing49, je me suis mal exprimé, mon pote pêche sans fluoro direct en tresse que ça soit en LR ou à soutenir, seul les taille de tresses changeront 25 à 40°°
en effet c'est pas pour le prix d'un KT autant en prendre 1 de + en si besoin
- alteclansing49
40/100, je prendrai qd même du 5.5...
On préconise toujours de diminuer au max la taille des anneaux, mais le 70XL est vraiment de très grosse section.... même au tip... je pense que 6 c'est pas mal... même sans nœud
ok je vais partie sur du 6 donc ce qui va donner
kw12 x1
kw8 x1
kw6 x1
kt6 x5
BMNAT 6-2.8 pour le scion
reste à voir pour la rotation : dois je placer le stripper à 0° ou dois je déporter comme certains le font ?
est ce qu'il est préférable de faire des sous ligatures sur les anneaux de la rotation ?
kw12 x1
kw8 x1
kw6 x1
kt6 x5
Vu la section du blank, je pense que tu verras au montage ce qui passe le mieux selon toi.kfran a écrit :pour la rotation : dois je placer le stripper à 0° ou dois je déporter comme certains le font ?
Comme tu veux. Je ne pense pas que çà s'impose, mais si çà te mets plus en confiance...kfran a écrit :est ce qu'il est préférable de faire des sous ligatures sur les anneaux de la rotation ?
ok merci
Lorsque j'ai monté ce blank pour le silure aussi , le boss m'avait conseillé de faire des sous ligature sur les premiers anneaux, ce que j'ai fait bien sur.
Après c'est toi qui voit.
Pour le premier anneau je ne l'ai pas mis à zéro mais avec un léger degré de rotation mais là aussi pas de règle c'est toi qui voit.
Je pense aussi que les anneaux de 6 sont la bonne taille
ok merci yama
donc kt 6 et une sous ligature sous le premier anneau et puis ça rajoute un élément de déco
