Pêche du bar du bord
Patrice
Re: Pêche du bar du bord
Message par Patrice »
un peu de temps ce WE, donc voila une photo du blank en contrainte.
J'ai fait les ligatures sans vernir et fait quelques essais avec PN 10gr et 17gr. Je ne constate pas de foisonnement, ça par plutôt bien :D .
De ce côté là ça à l'air de bicher :mrgreen:
L'écartement axe pied de moulinet / stripper de 80cm, je le retrouve sur le document "KR concept Placement Charts" Fuji pour blank 8' et 8'6 donc cela me conforte
dans l'idée qu'on est pas loin de la vérité. Par contre c'est vrai que c'est des cones de réduction à 3 anneaux avec 11 anneaux au total.
Peut-être mon tunnel mériterait un anneau de plus...mais je vais me retrouver avec des espacements de moins de 10cm.
Je suis preneur, si vous avez des avis.
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Batson: RX8 XST 1082F. RX8 XST 1025. RX8 XST 1085, 62MX, REVS 72UL-2, RCLB70L
Matagi: TR86. TR96
Harrisson: Aviator + 12' 3.6Lbs
On voit mal, mais çà parait nickel.
Je reste sur l'idée que 80 c'est beaucoup, perso je ne dépasserais pas 70, mais si tu trouves que çà fonctionne et que çà te plait, c'est que çà va bien comme çà.
Si tu veux tester avec un anneau de plus, tu recules la partie basse de ta spé "en bloc" en laissant la partie haute telle quelle de la distance que tu veux inéserer (perso je tenterais 12-13cm) et tu ajoutes un KT.
Basé sur ta spé en page précédente, j'ajouterais l'anneau entre le 3 et le 4 en partant du tip.
Mais j'insiste : si çà te va tel quel, feu patate !
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Ça paraît pas mal !
C’est pas simple ces spé avec les 4 anneaux de réduction. Je galère un peu aussi en ce moment, je fais beaucoup d’essais en tension et au lancer en bougeant les anneaux, mais bon c’est surtout pour comprendre ce qui se passe lorsque l’on bouge un anneau,
J’aime bien chercher :)
Et franchement c’est bizarre mais avec les plusieurs tests que j’ai fait, en bougeant les espaces entre anneaux, au lancer ça change quasiment que dalle !
Et j’ai regardé beaucoup de spé pour des 8’6 et effectivement le stripper se retrouve genre à 77,5 mais ça c’est des calculs avec une poignée à 36cm donc ...
Jeanpeuplus
Message par Jeanpeuplus »
Regarde ici il y a des spé grande longueur en KR concept http://anglersresource.net/Portals/angl ... Charts.pdf
Flobaud44
Oui, j’avais déjà vu, mais c’est avec réduction en 3 anneaux
Patrice
En tout cas merci de vos avis et de votre partage.
Sans vouloir faire le têtu, je crois que je vais garder cette spé. C'est fluide, ça part bien au lancer (rappel: avec un stradic 2500), et rien qui me choque sur le blank en contrainte.
Par contre si jamais je dois la remonter avec une réduc 4 anneaux, soit je reduis de 3 ou 4 cm la poignée, ou mieux, je rallonge le Blank de 3 ou 4cm
pour pouvoir intégrer un anneau de plus dans le Tunnel avec des écartements plus proche des spe fuji.
La pointe étant joueuse et le blank travaillant surtout sur la moitié côté tip ce serait pas déconnant.
Voila mon humble avis.
Au passage, petit coup de coeur pour le petit butt dont la forme évasée vient épouser le coude, c'est agréable. Je garde cette forme en tête
pour d'éventuel tournage.
Bon allez, au boulot :mrgreen:
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Flobaud44
C’est bien jouable d’ajouter un anneau , tu recules chaque anneau de 1 cm et roules .
Patrice
Oui c'est vrai que c'est tentant. Je vais dormir là dessus.
Merci Flobaud ;)
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Patrice
Bon, commande envoyée pour un anneau de plus.
Maintenant y a plus qu'à attendre. :)
Blanks montés:
Matagi: TR86. TR96
Flobaud44
Impeccable !
Tu vois je suis à refaire ma spé, du coup en 10+1 et en 3 anneaux de réduction pour voir ce que ça donne au lancer .
Mais ça me plaît mieux !
