Pour mon premier projet je vais faire une canne UL pour pêcher du bord la perche en dropshot, LS, PN et peut être la truite ou le chevesne en vacance en Ardèche
Voici mon panier je fais simple pour la première
Est ce que c'est bon pour les diamètre de bagues, j'ai lu que l'on pouvait limer les wcs donc j'ai pris un peu en dessous !
Je voudrais aussi mettre une bague de kdps https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... _16-argent est ce que celle la correspond
Bien vu alex c'est une erreur d'inattention je voulais bien prendre du A
Pour les bagues il y en a 5; 4 pour le PM et 1 pour le butt et les diamètre sont entre 0.2 et 0.3 mm de différences en plus ou en moins
9.29mm pour le butt j'ai pris une 9mm, ou il faut plutôt une 9.5mm avec une ligature et le vernis cela va combler le vide c'est ça ?
Prends plutôt une 9.5mm. Comme en général on fait une petite lig au-dessus de la bague (enfin, en tout c'est ce que je fais), soit tu glisses la bague sur la lig' (et ca comblera l'espace), soit tu fais ta lig' après la pause de la bague et la ligue vernie va maintenir la bague bien placée et bien centrée...
je déterre mon post pour un petit report et quelques photos mieux vaut tard que jamais , donc le montage s'est bien passé et en action c'est juste génial, de bonnes sensations et du répondant bref que du bonheur
encore merci à tous pour votre aide
