NFC FW-662-2 IM
SebCb1
NFC FW-662-2 IM
Message par SebCb1 »
Bonsoir tout le monde,
Ça y est, premier montage en cours d'une canne pour la truite. J’étais a la base parti pour monter un SJ8600 mais qui je pense aurait été un poil puissant pour ce que je voulais faire. Après quelques discussions avec Louis et PV, me voila parti sur un 662.
Blank https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2-bri ... 07001.html
PM Andrew's Fishing AF-MS-10
Bague Andrew's Fishing AF-SPFP-S
Butt/poignée/Quick Lock https://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tr ... 17987.html et
https://www.rodhouse.fr/fr/7mm-non-perc ... 17963.html
Bague de finition https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... ilver.html
Pour le moment j'en suis là, il me reste les anneaux, ligaturer et vernir. Et pose des stickers... Pas vraiment le temps de finir mais je vous fais partager le montage Du butt, l'ensemble Porte moulinet/poignée et le quick lock tournés mis en place et coller.
Le reste j’espère le plus rapidement possible.
Ps: Pour ceux, ayant déjà monté ce blanck, avez-vous suivi le spé Fuji ?
Butt ----> Pied du moulin 27 CM.
Merci a Nico, Louis et Pv.
Quelques photos
bixto
Re: NFC FW-662-2 IM
Message par bixto »
Ça part bien tout ça, très jolie poignée.
SebCb1
Re: NFC FW-662-2 IM
Merci bixto, je ne suis pas mécontent pour l'instant pour ma toute première réalisation. La ou j'avais le plus d’appréhension, c'est au moment de reamer et que ce ne soint pas droit... Mais ça tombe au poil, pas plus de jeu d'un coté ou de l'autre et pas obligé de tricher... :D :D
Re: NFC FW-662-2 IM
ça va envoyer...du bois :mrgreen:
très sympa tes grips !
pour la spé mets un coup de crayon blanc avec la spé fugi, il faut que ton gros anneau soit placé entre 50 et 55/57cm du pied de ton moulinet.
s'il en manque ou s'il y en a trop tu ajuste pour retomber sur ces valeurs ;)
lors du remontage de mon 661, j'ai refais le placement sans prendre les mesures et...ça pêche :D
SebCb1
Re: NFC FW-662-2 IM
Merci magic, je vais essayé avec la spé fuji et mettre sous tension pour voir ce que ça donne. Et je posterai une photo pour que vous puissiez me dire si c'est OK.
loy15
Re: NFC FW-662-2 IM
Message par loy15 »
Valeur sure le liège et bois, ça va claquer tout ça! ;)
Allez la suite!
SebCb1
Re: NFC FW-662-2 IM
Tu as raison Loy, et pour la truite je ne me vois pas pêcher sans liège... Ca va ensemble... :D
Pour le reste je fais au mieux et au plus vite.
Re: NFC FW-662-2 IM
bien jolie :)
non, je n'ai pas suivi la spé fuji pour le moment … je peux te donner la mienne si tu veux ! Mais faut m'y faire penser le soir … et idéalement par messenger (Louis Lvf) ^^'
SebCb1
Re: NFC FW-662-2 IM
Merci Louis, invitation envoyée ;)
