SWB 808 Im "The Pike Breaker"
loy15
Re: SWB 808 Im "The Pike Breaker"
Message par loy15 »
Effectivement la pose de la chaussette va casser un peu les formes, je n'ai pas fait volontairement d'angles mais des arrondis afin de faciliter la pose, le truc c'est que l'on ne voit pas grand chose sur les photos. Je vais la tenter sans gaine thermo histoire d'augmenter le niveau du challenge :mrgreen:
Après je peux toujours tricher un peu avec plusieurs couches d'epoxy pour rattraper certains défauts, je ne suis pas en quête du gramme absolu, surtout sur une swimbait, disons que si je sors une poignée inférieure à 20gr alors je suis satisfait!
le truc est que quand tu va poser ton premier vernis, si la chausette ne touche pas le foam, ça risque de boire un max de vernis ;) pour un rendu ....
et si avec un fluoro fin tu ensaucissonnais le tout pour bien plaquer la chausette :idea:
loy15
Message par loy15 »
En fait je fais une première imprégnation de la forme en mousse sans chaussette histoire de justement éviter que ça boive sans que je m'en rende compte. Une fois sec je mets une légère couche de résine puis j'applique ma chaussette dessus et je la plaque le plus possible avec les gants sur la forme, je ne remets pas de résine en général à cette étape, sauf si je manque d'imprégnation. En même temps je fixe la chaussette avec des colliers rislan puis, effectivement comme tu le soulignes, je peaufine le placage avec un fil de nylon et quelques nœuds aux extrémités. Vu que ma forme a un diamètre assez gros ça ira.
ha ! oki ;)
alain56
Message par alain56 »
Ça sent le truc de dingue ça encore.
Toujours aussi impressionnant Louis.
MardukFIN
Message par MardukFIN »
That shaped grip is VERY intresting! Can you put pictures of it?
I think CFX uses vacuum when making grips. Seams are perfectly straight.
NFC: MB 705 HM, MB 806 HM, SWB 807 IM, SWB 808 IM, MB 709 SM, MB 709 IM, MB 795 Delta
Rainshadow: ETEC76M, IMMWS76ML-TC
Phenix: K2-763ML-C
St. Croix: 5C70MF-G
byron722
Message par byron722 »
Super taff et explications, franchement ca donne tres envie!!!! :mrgreen:
edlepecheur
Message par edlepecheur »
du grand Louig , encore une fois ;)
tu m'as juste fait peur au début en parlant de test de lancer et de ton chat....un instant j'ai craint pour la pauvre bête :lol:
loy15
Message par loy15 »
Suite des travaux, j'ai pu avancer un petit peu, au menu du jour première couche d'imprégnation des grips en mousse PU. Normalement la couche d'imprégnation se fait avec de la résine teintée, le plus souvent en noir, afin que les éventuels vides laissés entre le tissage de la chaussette ne se voient pas. Le problème c'est que je n'ai plus de pigment noir pour teinter l'époxy, on a tout utilisé avec un pote pour faire son imprégnation de résine pour son aquarium :?
Bon j'avais pas envie de passer une commande juste pour ça, je devais trouver une solution. En fouinant dans un tiroir je tombe sur un marqueur indélébile noir, tiens la bonne idée que voila! Deux couches de marqueur sur la mousse, je laisse sécher et zou, une couche d'epoxy sur le tour.
Après une nuit de séchage on en est la, la forme va être moins marquée au fur et à mesure, dommage mais vu la conicité du blank je ne pouvais pas enlever plus de matière.
grip résine 1 (Copier).jpg (63.16 Kio) Consulté 3307 fois
La même sous un autre angle :
grip résine 2 (Copier).jpg (89.17 Kio) Consulté 3307 fois
Passage à la pesée : 12.10 gr, bon je devrais me situer sous les 20gr une fois finie, je vais bien l'imprégner d'epoxy vu que c'est une chaussette assez fine et une canne puissante.
grip résine 3 (Copier).jpg (49.93 Kio) Consulté 3307 fois
Idem pour le butt
grip résine 4 (Copier).jpg (41.76 Kio) Consulté 3307 fois
@ MardukFIN Yes it's a possibility to use vaacum chamber to make carbon grip. It's easy to make it with a fridge compressor (i have one) but i'm not have peeltex, but i think it's a very good solution.
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Oh la vache, je suis pressé de voir le résultat final, ça sent le super truc qui claque sa chatte !
