SWB 808 Im "The Pike Breaker"
Yama
Re: SWB 808 Im "The Pike Breaker"
Message par Yama »
Artiste et génie en bricole. Bravo
Kiberen
Message par Kiberen »
Super! Je voulais justement te demander des infos sur ton étuve! Merci!
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
T’es vraiment un mac gyver et un putain d’artiste !
Merci pour tous tes tuto.
MucusAddict
Message par MucusAddict »
Nickel. Merci pour le partage.
loy15
Message par loy15 »
Le week end a été prolifique, j'ai pu pas mal avancer sur le SWB entre deux sorties à la trouite (qui ont été prolifiques aussi au passage...).
Les grips carbone ont été recoupés à la bonne taille et ont reçu leur première couche d'epoxy. Il y a quelques défauts suite à cette première couche, notamment quelques bulles qui sont apparues, pourtant j'avais bien débullé mais ces véroles ont attendu que j'ai le dos tourné pour ressortir ! Bon rien de rédhibitoire, ça disparaîtra au ponçage et lors de la pose de la prochaine couche d'époxy. La forme générale de la poignée et du butt est conservé je ne suis pas mécontent.
Ca partait bien pourtant...
grip résine (Copier).jpg (62.5 Kio) Consulté 2973 fois
Rhaaa les véroles de bulles, elles sont apparues une fois la résine quasi sèche quand j'étais partit à la trouite!
grip bulle 1 (Copier).jpg (62.69 Kio) Consulté 2973 fois
Dur de bien vernir les angles, avec un ponçage léger et une seconde couche on ne verra plus rien, puis bon je suis en macro quand même.
grip bulle 2 (Copier).jpg (60.81 Kio) Consulté 2973 fois
Du coup vu que j'avais un peu de temps libre j'ai poursuivi l'avancement des travaux et commencé l'ajustement de mes bagues en alu. Déjà il a fallu les agrandir pour arriver au bon diamètre car il est conique ce blank ! Une fois fait avec une perceuse et un forêt conique je me rends compte que je n'aime pas trop le rendu entre les bagues et la poignée : la transition est trop brutale il me manque un truc...
Un passage dans ma pièce à bricole va me donner la solution : il me reste une chute de ronce de thuya que j'avais utilisé pour ma FW7, j'en ai suffisamment pour réaliser mes bagues de raccord, un insert entre le PM et la poignée, le butt et le quick lock ! Du carbone et du bois ensemble? Pourquoi pas, puis c'est une canne destinée à défoncer des grosses poutrasses de brochet (en théorie, dans les faits je vais encore faire des kikis de 50), et les poutres c'est en bois donc...
Voici comment ça se passe : il me restait des plaquettes de thuya débitées, je vais m'en servir pour faire les bagues, l'insert et le butt.
Concrètement je perce un trou au centre de la plaquette à la mèche plate et correspondant à peu près au diamètre du blank. On place le tout sur une vis, on fait des enroulements de scotch pour caler et on serre avec des rondelles et un écrou. Une fois en place je dégrossis la forme à la rappe à bois pour casser les angles et zou sur la perceuse. Je tourne ma forme à la gouge et j'affine au ciseau à bois : ça met des copeaux partout, ça sent bon, j'adore !!
Sur cette photo vous avez la plaquette de départ, la plaquette percée et l'insert final pour le PM.
rondelles (Copier).jpg (40.32 Kio) Consulté 2973 fois
Pour la suite on va gentiment continuer le tournage de mes rondelles sur la perceuse.
je te souhaite de...toucher du bois 8-)
edlepecheur
Message par edlepecheur »
pour moi, ce post est parti pour devenir culte :shock:
t'es un zouf mec , t'es un zouf :ugeek:
edlepecheur a écrit :pour moi, ce post est parti pour devenir culte :shock:
Ouais, c'est clair!!! Non mais louis, c'est un truc d'extra terrestre que tu nous fais là!! Milles respects....
Flobaud44
Tu t’es fait greffer des mains de chinois et le cerveau d’einshtein pour nous pondre des trucs comme ça ?
C’est un coup à laisser ta canne dans un musée ça louis !
Yama
Message par Yama »
Chapeau bas l'artiste.
J'ai hâte de voir tout ça fini :)
