Remontage et customisation
celika
Message par celika »
Salut :)
J'ai bien dans l'idée de me monter une canne de A à Z un de ces jours, à la fois pour accéder à une meilleure qualité, et aussi pour le plaisir de pêcher avec SA canne fait maison :twisted: (pour un McGyver comme moi ça compte :lol: ). Mais n'ayant pas -pour l'instant- prévu d'en monter un fagot, j'attends d'avoir bien identifié mes besoin (reprise récente de la pêche, donc j'ai des doutes sur mon mode de pêche, poissons recherchés, mono ou 2 brins, poignée,...).
Pour le moment je me fais donc la main sur les cannes que j'ai en stock ! Ça offre une marge d'erreur plus large, et permet de tester quelques trucs "expérimentaux" 8-) !
Si les modos souhaitent que je retire les modèles/marques je le ferais de suite, c'est juste pour pouvoir comparer avec le modèle d'origine (bien qu'il s'agisse de cannes ayant 5-10 ans).
Elles ont toutes eu le droit à:
-grattage des peintures, vernis, autocollants, retrait des ligatures superflues,... Pour améliorer la résonance et le poids. Finition au papier à l'eau 1000-2000.
-ajout d'un filetage dans le butt pour permettre l'équilibrage avec des rondelles.
-tournage et raccourcissement de la poignée, pour gagner du poids, avoir une meilleure prise en main et avoir un doigt sur le blank.
-Pezon Specialist casting monobrin
On m'a donné le blank nu avec le butt en place, au final je l'ai laissé et j'aime bien le contraste liège/EVA, je pense faire de même sur mon futur montage. On a le toucher agréable du liège sur la poignée principale, et de l'EVA sur le butt plus exposé à l'immersion, aux salissures, frottements,...
La poignée et les anneaux on été récupérés sur une canne HS (poignée liège longue d'origine), j'ai reamé un bout de liège pour le mettre sur le foregrip raccourci. J'ai voulu donner un aspect brossé à la bague de serrage, sur le moment c'était sympa mais au final ça rouille :roll: . Répartition perso sur base Fuji avec une adaptation à l'action du blank.
Shim carbone (deux tronçons de canne), j'avais l'espoir que ça améliore la sensibilité mais je n'ai pas pu avoir de vrai retour, la canne ayant été cassée près du scion avant même de voir l'eau :cry: !... Et comme elle a cassé à ~15cm du bout, remettre un anneau aurait donné une action bout de bois.
Foutu pour foutu, j'ai fait un manchon externe; elle y a certainement perdu en performances, mais ça semble bien tenir le coup.
-Caperlan Axion light 2-10g
Une petite canne pas chère pour la perche et la truite. Elle a assez peu servi, mais je voulais changer son look "pseudo rétro". Beaucoup de peinture à retirer, j'en ai profité pour ajouter quelques anneaux et revoir leur répartition. Ligatures au fil de couture + époxy lente, pas aussi beau qu'avec du matos prévu pour mais j'ai une bonne confiance dans leur solidité. Bague de foregrip "custom" :mrgreen: !
-Daiwa Exceler 14-42g
La canne que j'utilise principalement. Après avoir commencé à bidouiller les autres, je n'ai pas pu résister à l'appel de la lame de cutter en voyant la couche de vernis dont elle était dotée... De plus la poignée ne me plaisait pas trop (difficile de mettre le doigt sur le blank, matière superflue,...). Elle a donc eu le droit à son régime. J'avais l'espoir de pouvoir retourner la poignée (avoir le PM en haut), mais il n'a pas voulu bouger, d'où ces quelques cicatrices :oops: . L'équilibre est meilleur, et il me semble avoir gagné un peu en sensibilité.
Voilà, je vais peut-être faire subir le même traitement à une autre canne pour remplacer la Pezon en tant que 10-30g (polyvalente sandre/broc/perche), et d'ici quelques temps quand j'aurais bien défini mon cahier des charges je pourrais me lancer sur du beau matos 8-) ! Pour le moment j'ai un petit faible pour le SJ843-2, mais ça reste à confirmer :mrgreen: .
Re: Remontage et customisation
C'est un bon début, ensuite en route pour la gloire :D
loy15
Message par loy15 »
Bonne entrée en matière! Si tu sais la démonter et la remonter alors partir sur du matos neuf ce ne sera qu'une formalité ;)
tu n'as pas chaumé ;) une bonne entrée dans le monde du rodbuilding !
celika
Merci :P !
C'est clair que le temps passé à démonter/remonter est très largement supérieur au montage d'une canne neuve (faut sans arrêts faire gaffe de pas flinguer le blank,...).
Je suis actuellement en train de restaurer un vieux tour à métaux (petit modèle hein :mrgreen: ), donc la prochaine aura peut-être des bagues full-custom en alu (j'essaierai peut-être l'anodisation au passage). Idem pour le bouchon de butt, et sûrement quelques poignées de moulinets.
bixto
Message par bixto »
Un très bon moyen de se faire la main, sur un projet neuf tu vas rigoler c’est plus simple.
Superbe tes restaurations ! Effectivement, monter une canne neuve va te paraître très simple !
