Ok, le fil risque de toucher le blank mais c'est pour le fun, et sur ces puissances c'est pas trop gênant.
Pour la spé ça va être compliqué sans avoir le blank sous les yeux, tu as des anneaux en stock ou pas du tout? Si tu en as on va procéder par étape : on va positionner le premier anneau de façon purement arbitraire aux alentours de 45cm, on regarde l'espace qu'il nous manque entre le premier anneau et l'anneau de scion et on cale les autres de façon progressive entre. Par exemple tu as 55cm entre ton premier anneau et l'anneau de scion, on peut partir sur une répartition comme ça : 10/ 10.5/ 11 / 11.5 / 12. Une fois tes anneaux calés au scotch on mets en tension et on regarde ce que ça donne, la il faudra poster une photo on te diras. On est dans le pur rodbuilding la
Si tu n'as pas d'anneaux c'est plus compliqué déjà? A titre perso je ne mettrai même pas de bi pattes sur ce type de puissance, ce serait tout en KT
https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2751-bkta ... 03294.html
Tu comptes y pêcher en tresse ou nylon?
