Delta hybrid 704 Zentron
Un petit CR rapide : après plusieurs sessions , je peux dire que ce blank est une tuerie pure et simple
- en slow , elle fait fait le job sur des jigs de 100 gr super et 150 gr max .
- au tenya , a partir de 20 gr de plomb , un télégraphe : on ressent les micro touches des petites daurades grises sans soucis
- peu testée en verticale pure mais je ne vois pas pourquoi ça n irait pas
- le comportement de la canne avec la pointe flex permet de rigoler sur une coquette, un maquereau ...et de sortir avec sérénité une emissole de plus du metre
- j ai lancé une TP de 10 Gr juste pour le fun , c est parti loin, loin . Après , l animation n est pas top avec l action moderate
et pour la modique somme de 138 euros le bout de fibre/carbone
Je recommande vivement pour les peches en mer en verticale , Merci Thanh Ho super
Je galère avec le redimentionage des photos sinon je vous aurais montré la belle cambrure de la belle sur une emissole
Salut,
je vais monter cette tige en complément de ma 606 SM .
https://www.rodhouse.fr/fr/delta-blank/ ... 08381.html
Je vais l'utilisé en slow-jigging max 120 gr ( sur conseils de Than )
Je pensais la recouper de 15 cm pour la passée à 1,98 cm et faire une poignée de 47 cm pour que le butt dépasse légèrement coude plié ,
cohérent ou pas ?
Pour le porte moulinet casting , un ACSM16 sans grip , il faut prévoir une bague de finition devant le filetage ? une FAWC ou FBWC ?
Je ferais une liste de course global pour avoir vos avis lorsque Goulven m'aura donné les côtes du blank .
Salut,
cohérent ou pas ?
Dernière modification par nobru le 09 juil. 2019 22:07, modifié 1 fois.
Re: Delta hybrid 704 Zentron
Oui, c'est cohérent, si tu coupes uniquement au talon, ça ne me choque pas !
Pour terminer le filetage, regardes les D16-FR ou les WCS
Je vous joint ma liste de course avant de valider :
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 03645.html
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 07346.html
https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... _black-155
https://www.rodhouse.fr/fr/tubes-finiti ... 33_cm-tc16
https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... w_black-14
https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 07377.html
https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/3839 ... _black-125
https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2158- ... _fr_b-12_5
https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... rzite.html
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/290 ... lgtt-45_25
J'ai pas mal d'interrogation sur le diamètre des bagues XHW ( une de diamètre 15,50 pour 15,08 sur le blank ; et une de 14 pour 13,58 )
du tube carbone en 16 alors que le diamètre du blank doit être de 15,08 ,
le pack d'anneau en L ( ou M ? )
la taille de l'anneau de scion ( qui est hors de stock, je prendrais du sic Titanium ).
Je n'ai pas prévu de bague entre le porte moulinet et Rear Grip , il faudrait mieux ?
Merci de me lire et de m'aiguiller
Coucou les gens ,
vous avez la tête aux R. Days et avez d'autres choses a penser
Pouvez vous me confirmer si le pack d'anneaux en L peut le faire ou s'il faudrait mieux partir en M , ainsi que la taille de l'anneau de tête ?
Le reste le fera ou je repasserais commande
Quand je pense que vous allez vous emmerder à poil sur la cote ce WE
Ok pour le tube carbone. Par contre, les bagues se montent sur le tube lui-même, donc les prendre en taille 16, l'OD du tube.
Pour le pack d'anneaux, c'est bon, 5 çà suffit largement, surtout en torzite
Bon, j'ai jeté un oeil à ton projet !
Blank Ok
Rear grip et butt Ok
puis tu mets un tube carbone. La taille est bonne mais tu risques de devoir le reamer légèrement pour arriver jusqu'au réarmement grip. Ça varie un peu selon les tubes carbones. Mais je ne suis pas inquiet. Pour la bague, j'en prendrais une qui viendrait directement sur le tube carbone donc en taille 16, voir 16.5 car parfois, le diamètre du tube carbone est légèrement supérieur à 16 …
Y'a un problème avec ton PM ACSM par contre … En 12.5 il ne passera pas … sauf si tu le mets vraiment loin ? Il te faudrait un 13 à reamer, voir un 14 … Ils sont dispo dans cette finition là : https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/4922 ... 07582.html Sinon, regarde du côté des ECS D16 14
Pour la D16-FR à mettre devant, ça va également dépendre de là où va arriver ton PM … à toi de voir … Comme pour le PM ! J'ai pas assez d'infos pour te dire explicitement ce que tu dois prendre …
Pour le kit d'anneaux, c'est ok comme ça ! Rajoutes peut-être juste un KT5 en plus au cas où car ton blank fait 7'. Pour le scion, il vaut mieux prendre un MN 5-2 pour être raccord à la taille du tunnel. Et il est dispo en torzite : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/290 ... tmntt-5_25
et voilà
Blank Ok
et voilà
Merci les gars pour les conseils , je regarde ça .
Good RDays !!!
Good RDays !!!
Je n'avais pas relevé pour les tailles de PM car il me semble qu'on en a causé plus haut (je sais plus avec tous les fils... )... Pour Louis, oui, PM très haut, presque 50 de mémoire (si je ne confond pas)
