Doublette voyage polyvalente, dilemne !!
Salut,
Tempête sous un crâne...
Je vais me monter une doublette travel pour compléter ma Travel Pike (SWT 70MH).
Le but essentiel est bien entendu la polyvalence la plus large, sachant que pour le pike, c'est bon.
Ca doit couvrir perche/truite, çà c'est facile, çà sera SB 720-4, d'autant que les 4 brins rentrent dans le scooter, elle me suivra donc partout au taff pour des sessions éclair entre 2 rdv.
Le sujet c'est la suite... 781 ou 783 ?
En fresh, çà serait occasionnel, pour passer un peu plus lourd que la 720, mais pas le coeur de cible... le coeur de cible, çà serait en mer. Pouvoir lancer du black minnow 120 avec une tête offshore, ou nitro 120 tête 14 ou 21Grs. Du PN top water, genre Asturie, Patchinko, super spook et équivalent ou nageant, les classiques Storm et variantes. Donc des trucs entre 15 et 25... mais aussi des petits casting jigs et variantes....
Donc on va être sur un pivot autour de 20-25Grs... d'où le dilemne... car c'est le haut de la tranche du 781 et le milieu du 783, sauf que le haut du 783, je n'en aurai a priori pas besoin...
Par ailleurs, les retours sur ces deux blanks sur leur plage haute (je n'aime pas surcharger) ne sont pas super homogènes... certains disent que le 781 plafonne à 25Grs, d'autres qu'il en prend 35... vos lumières m'intéressent ;)
Ca sera un montage spinning et je vais faire des tests : la gaine thermo Abalone, deux rampes Microwave et peut-être un ou deux autres trucs qui sortent de l'ordinaire.
A vous !
Re: Doublette voyage polyvalente, dilemne !!
J'ai lancé de la truite en 35gr dernièrement pour essayer et ai été étonné qu'elle prenait tant :shock: aprés faut voir l'animation entre une truite de 35gr et un crank de 35gr ça va pas donner la même sensation :!:
Sur le 781 ou 783 ?
Si cranking il y a, ça sera exceptionnel... L'idée que je m'en fait à ce stade c'est BM120 tête offshore max, donc un petit 30grs...
J-Charles
Message par J-Charles »
Pour moi, 30gr, ça passe. Elle est assez à l'aise avec 25gr. Je parle de la 781.
Si tu veux, demain matin, je peux aller tester pour être sûr. J'ai pas de BM120 avec tête off-shore, mais je trouverai un combo du même poids ;-)
781 ! si tu veux je l'emmène aux RD et tu teste ;)
Merci Yvan, sauf que dans l'idée le prend le tout à la boutique vendredi.
Du coup JC, j'accepte ta proposition, merci d'avance ;)
J-Charles
ça roule, je teste ça demain matin et je te dis ce qu'il en est ;)
J-Charles
Alors, après essais avec un dexter shad 150 monté en texan plombé à palette (27 gr en tout), ça lance très bien, et à l'animation, c'est encore bon. On sent qu'elle est près de sa limite, mais franchement, je trouve que ça pêche bien.
J'ai testé avec un buster jerk II (34 gr). Au lancer, c'est clairement la limite maxi, faut lancer en douceur, mais ça part, et loin. Par contre, c'est lourd à l'animation (mais c'est peut-être aussi la forme du buster qui fait, un shad plombé ira sûrement mieux même si c'est aussi lourd.
Donc, en gros, jusqu'à 28-30gr, si c'est occasionnel, ça le fait pour moi ;)
Merci, nickel, c'est vendu.
Je passe ma commande et je récupère aux RD.
Commande passée.
Doublette 720-781 avec un montage "jumeau" tout simple, rampe en Microwave, du rodwrap Abalone et un PM Alps au au nom imprononçable !!... plus quelques cork rings...
