Aide validation panier première canne
Jay
Message par Jay »
Bonsoir à tous,
J'ai découvert très récemment qu'il était possible de monter sa propre canne ! , étant grand adepte du "Do It Yourself" je vais me frotter a la dicipline du RodBuiding !
J'ai parcouru le Forum, visionnés les vidéos et ouvert quasi chaque pages du site, je me suis constitué un panier, et c'est la que je viens vous demander de l'aide pour plusieurs choses :
Mon choix de blank dans un premier temps, je cherche à monter une canne très light pour pêche du petit carnassier au LS (5 / 7 / 9cm) / Jig / plomb palette et petit PN en utilisation Float tube / street fishing
j'ai selectionné celui ci : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... -703c.html
Pas trop prétencieux pour une premiére ?
Ensuite si ce Blank est optimal (bien qu'un peu onéreux pour mon budget) je vous post un screen shot de mon panier pour validation, en admettant que je fabrique mon banc à ligaturer est ce que j'ai tout pour monter cette canne en spinning ? (il me manque les bagues de finition entourant le porte moulinet mais je n'arrive pas a choisir ... si quelqu'un peu m'aider pour cela aussi)
EFX MB703-1IM EFX MB703-1IM EFX MB703-1IM 165,00 €
Pack KR 7'+ Black Alconite L Pack KR 7'+ Black Alconite L PACKKR7LBA 30,10 €
https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15242.html
BLGAT BLGAT BLGAT : 4-1.6(4) BLGAT 2,85 €
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... lgat-4_164
FUJI DNPSM 16 FUJI DNPSM 16 DNPSM16 5,90 €
https://www.rodhouse.fr/fr/dnps/276-fuj ... 02761.html
EVA Colorée EVA Colorée CM18 : Lime Green CM18 11,95 €
https://www.rodhouse.fr/fr/eva-colorees ... lime_green
NCP C 100 YARDS NCP C 100 YARDS NCP C 100 YARDS : GREEN T100C-GR T100C 3,90 €
https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-c-100-ya ... n_t100c_gr
SHIM SHIM SHIM : 16 SHIM 2,30 €
https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... l#/shim-16
PACK START PACK START PACKSTART 89,55 €
https://www.rodhouse.fr/fr/packs-d-outi ... start.html
Reamer Medium Reamer Medium RBFDR-MED 32,45 €
https://www.rodhouse.fr/fr/reamers/362- ... 03621.html
Butt cap rodhouse à tenon Butt cap rodhouse à tenon BUTT RODHOUSE : SILVER butt_RH 5,90 €
https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... use-silver
AWCCO SILVER AWCCO SILVER AWCCO SILVER : .492-12.5mm AWCCO SILVER 3,90 €
https://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/2 ... -492_125mm
Tube Carbone 15 cm Tube Carbone 15 cm Tube Carbone 15 cm : TC13 TC-15cm 10,90 €
https://www.rodhouse.fr/fr/tubes-finiti ... 15_cm-tc13
Si je devais détaillé le projet par écris en partant du Talon :
Butt Cap / EVA vert / bague / tube carbone (bonne idée ?) / bague / porte moulinet / bague ? / anneaux
Qu'en dites vous ? je prend toutes vos remarques !
Au plaisir de vous lire.
Re: Aide validation panier première canne
Bonjour
Faudrait que tu précise la masse d’est TP (ou leurres) que tu compte utiliser.
Après le porte-moulinet pourquoi se pas (perso pas fan mais les goûts et les couleurs ;) ), dans quel sens compte tu le Monter ?
Pas de poignée devant ou derrière ?
Ça m’à l’air complet sinon 8-)
Ouelcome !!
Pour le blank, aucun problème à démarrer son premier montage avec un blank qualitatif, au contraire !! (le blank reste ;) )
Pour la poignée, le mieux est un dessin avec les quotes, çà permet de mieux comprendre ce que tu as en tête et de mieux t'aider.
Comme ANR, poids des combos (TP+ leurre)en mini/maxi.
Pour le matos, boanc de montage, de séchage (pour le séchage, le moteur est dans ton pack).
La lampe à alcool pour débuler. Si tu prends le reamer Alps, vérifie que le medium seul suffise, c'est pas sûr. Sinon, tu peux bricoler dans des bouts de cannes cassées (trouver le bon diamètre) et coller de la bande abrasive de ponceuse dessus.
Il me semble que le Shim pour ce PM est le WG (vérifier aussi, jamais monté perso).
Pour le tube carbone, c'est selon les gouts, ce n'est que de l'esthétique (et de la protection du blank). Par contre, si tu en mets un, les bagues doivent aller dessus, et non sur le blank, donc vérifie les tailles ;)
byron722
Message par byron722 »
Bienvenue sur le fofo ;) je ne connais pas ce blank mais perso en general, je prend un anneau KT du tunnel en rab, cas ou reparation future (jamais arrivée) mais surtout si besoin d affiner la repartition des anneaux du tunnel (et ca, ca m est arrivé plusieurs fois ;) donc economie de fdp et de temps... )
Bienvenue e rodbuiltie!!! LEs copains ont tout dit ;)
Bienvenu sur le forum ;)
le blank fera bien le boulot, il est très polyvalent, peut être pas le plus adapté au plomb palette (ça dépendra du poids de ton PP) mais ça le fera :!:
Jay
Message par Jay »
Alors, Merci à tous pour vos retours,
Du coup je reviens après avoir un peu plus bossé sur le sujet.
Pour les LS, vous venez de me faire prendre conscience que maintenant ce n'est plus ma canne qui détermine la masse de mes leurres mais bien à moi de choisir mon Blank en fonction de mes pêches, et ça c'est beau !
Bref pour répondre à la question, je vais de 3Gr à 10/15 au max. (PP de 7.5Gr)
Pour en revenir au blank, avez vous d'autres alternatives avec bon rapport qualité prix (moins cher que celui ci donc) pour mon projet en monobrin au alentour proche d'1m80 ?
(comme je souhaite personnalisé très honnêtement je préférerais me faire la main sur un blank moins cher qu'en dites vous ?
Pour le porte moulinet en bon profane j'ai choisi au petit bonheur la chance lequel prendriez vous en privilégiant légertée / possibilité de poser un doigt sur blank / facilité de montage / (et pourquoi pas personnalisable avec EVA (vous aurez compris que ma canne se veux sobre noir et vert flashi juste avec bague couleur alu)) ?
Pour vous faire une idée de mon projet et me corriger si erreurs il y à, voici mon plan de bataille (évolutif) :
Jay
Message par Jay »
Pour les reamers, toujours dans un souci d'économie je vais me les fabriquer en tournant les cônes en bois mais pour cela, est ce que quelqu'un pourrais me donner la longueur utile des reamers "officiel" ? (de la pointe au talon)
en effet j'ai déjà diamètre pointe / diamètre talon du coup avec la distance entre les deux bout je peut reproduire la même "pente".
Jay a écrit :je préférerais me faire la main sur un blank moins cher qu'en dites vous ?
On va en dire que le blank reste... si on est limité en budget (çà se comprend) on peut réduire le budget blank, mais il e faut pas le réduire au motif que c'est le premier montage. Premier ou 10eme, c'est la même histoire : le blank reste ;)
Pour les reamers, je dirais que 50cm c'est pas mal (j'ai pas mesuré les "vrais" ;) )
Jay
Message par Jay »
Oui, je comprend le principe pour le blank, mais esthétiquement la seconde seras certainement plus travaillée.
Et en fait, la taille de se blank me freine un peu aussi ... mais je ne trouve pas de Xfast, en stock, 1m80(90) avec de bons retours, du coup... dilemme !
