Choix de l'anneau de tête
En lisant le tuto décrivant le montage d'une RX8 XSB783 (que je vais réaliser aussi) un doute s'est installé concernant le choix de l'anneau de tête.Le tip de ce blank est de 5 64e inch soit 2.18mm.Or le diamètre indiqué pour l'anneau de tête est le diam extérieur du tube de l'anneau, la logique voudrait donc que l'on choisisse un anneau dont le tube est d'un diam supérieur à 2.18mm.Vrai ou faux?Le doute vient peut-être du fait que dans le tuto correspondance des diam on a 0.20=5.1 et avec l'outil de calcul des diam suivant la position sur le blank on a 0.218=5.Pour finir ,quel anneau de tête (FST)dois-je prendre pour ce blank? Merci.
Re: Choix de l'anneau de tête
salut lolo, les animateurs du forum étant au salon de nantes pour la journée, ne t'inquiète pas si tu n'a pas de réponse avant demain.
Laurent
Laurent
It's nice to be important but it's more important to be nice
XSB783
Longueur de la canne en cm (ex :213) : 198.1
Diamètre du Butt en inch (ex:0.515) : 0.462
Diamètre du TIP en 64 e inch (ex : 5) : 5
Distance à partir du Butt en cm (ex : 40) : 198
La section du blank à cette distance du butt est de : 0.19892969712266517 cm 0.07831877839475007 inch
Y a pas confusion avec la RX8+C783 QUI A UN TIP DE 5.5 ou 2.18mm.
ci-dessous sur le tableau , c'est indiqué le diamètre intérieur des tubes. Mais demande quand même confirmation .
Dany , j'ai pensé à tort que si tu saisis 5 (64e inch) dans l'outil de calcul pour le diam du tip et que tu fais "calculer" tu actualises directement la valeur en mm correspondante en face .Je viens de m'apercevoir qu'il n'en est rien et c'est cela qui m'a induit en erreur.Merci pour vos réponses.
