bonjour je cherche un blank pour le mort manié
bonjour j ai besoin d un blank principalement pour pecher la truite( et quelques fois le sandre) au mort manié en float tube . je peche avec des montures de 4gr a 10 gr . merci d avance pour vos conseils
Re: bonjour je cherche un blank pour le mort manié
Quelle longueur ?
- loy15
Egalement monobrin ou pas, budget...
Tu pourrais aussi nous détailler tes postes, action de pêche et type de montures? Dracko j'imagine pour le sandre, mais pour la truite : godille, dracko??
bonjour la longueur doit etre entre 2.10m et 2.30m en deux brins . c est pour pecher en lac en float tube et barque principalement avec des profondeurs de 10m a 40 a 50 m max . pour la truite g des godilles décentré et centré de variopeche et des montures special vairon n1 de innovation peche et des montures genre h2o( je precise que je debute dans cette peche)et j aimerais aussi pouvoir l utilise en riviere de temps en temps pour pecher de gros gours . le budget est d environ 150 euros pour le blank. j attend vos reponses avec impatience mais si vous avez besoin de plus de renseignement je pourrais repondre que demain car la je part pecher et je rentre demain soir en tout cas merci d avance
- loy15
Ok, voici quelques blanks qui peuvent coller, faudrait attendre Gilles34 pour voir ce qu'il en pense, ça fait un moment que je n'ai pas pratiqué ce type de pêche...
https://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/4 ... 06516.html un blank de 2.28 en 2 brins, sous côté on est plus sur une 5/15 qu'une 3/10
https://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/4 ... 06516.html sa petite sœur de 2.18 en 2 brins, idem c'est plus une 5/15
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2et-3 ... 07193.html 2.28 pour 2 brins, celle la je connais un peu elle fera le job sans soucis, 5/17gr
On est dans ta gamme de prix sur du deux brins, on peut avoir plus résonant en monobrin comme celle ci par exemple, mais avec les contraintes du mono :
https://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/ ... 07513.html
Dis nous déjà ce que tu en penses
salut la mono a l air bien mais pour le transport c est pas possible mais la REVS 76ML-2SB peut le faire je pense que c est la bonne longueur pour la peche en float et de temps en temps du bord . en plus dans les accessoires il y a les anneaux le kit eva et l anneau de pointe de proposer pour une premiere c est parfait. si je n ai pas d autre avis je pense me prendre celle ci merci loyd
Les blanks cités par Loy 15 conviennent tous pour ainsi dire et c'est domage que le monobrin ne puisse te convenir, le SJ8600 de MHX est d'un rapport qualité/prix parfait pour ton usage.
En regardant les nouveautés, chez St croix, cette référence pourrait aussi faire l'affaire mais ne l'ayant jamais monté, je n'en dirait pas plus.
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-23-br ... mlxf2.html
