Le MB 662-1 Delta est un blank 3-12 g de 1,98 m pour 54g tout nu.
Première impression à la prise en main très agréable, la pointe à l'air joueuse et c'est tout à fait ce que je voulais.
Et bien maintenant passons au montage.
Ce sera un montage liège, split grip, couleur noir et or avec quelques décors perso, mais relativement sobre.
Je commence normalement par le butt, tout liège c'est bien mais avec une petite rondelle d'EVA rajoutée ça me plait et puis ça tranche avec la bague or. Le butt n'est biensur pas encore coller car je vais mettre une image au fond. Navré si les photos ne sont pas top mais je n'ai que mon portable.
J'ai quand même fait une retouche sur le pm et le quick lock, je l'ai repeint pour coller à la couleur noir et or.
Donc en premier lieu il faut mettre une sous couche donc elle sera couleur gold flash
Il faut en mettre deux couches pour bien garder la couleur par la suite.
Après quelques heures de séchage je passe la couleur noir qui donne l'effet craquelé (merci Louis pour les tuyaux) et voilà le résultat après trois ou quatre couches de vernis brillant et mise en place du liège
J'ai bien dû recommencer 3 ou 4 fois pour avoir ce que je voulais, car ce n'est pas si évident.
Et puis parti sur ma lancée j'ai aussi peint le split grip de la même manière et vernis avec le vernis époxy pour plus de résistance.
Avant de mettre le vernis le noir fait un peu terne mais avec le vernis c'est vraiment bien noir et brillant
Maintenant place aux anneaux. Pour cette canne j'ai fait un mix d'anneaux c'est à dire un cône de réduction en titanium sic et un tunnel et anneau de scion en torzite taille 4 (fallait bien que j'essaie le torzite
Voilà ce que ça donne sur l'anneau de départ
Maintenant plus qu'à vernir les ligatures, attendre que le vernis tourne et sèche, puis je ferai un retour sur mes premières impressions de ce blank MB 662-1 Delta.
Le montage fini la canne est légère et la pointe reste joueuse, j'attend avec impatience le premier poisson mais j'imagine que ça doit plier bien comme il faut mais avec en deuxième partie une bonne réserve de puissance.
Vivement que je l'emmène au bord de l'eau
