first wrap, chevron 8 axes
nemoz
Message par nemoz »
C'est au matin d'un jour de printemps que l'idée m'est venu d'acheter la fameuse bible que certains artistes (dédé c'est pour toi ca ;) ) chérisse tant.
Et me voila donc parti dans l'aventure wrapping.
Je savais déjà sur quoi je partirai, le chevron 8 axes et son effet écailles.
Dans un premier temps, j'avoue avoir lu un peu le livre de Billy en diagonale. Le premier essai fut sympathique mais pas satisfaisant. le positionnement des axes avait été un peu réalisé au doigt mouillé.
Je suis donc reparti en quête de plus de précision et commencé à recroiser les infos distillées par Dédé, OCO, Billy et autres fanatiques du tissage de fil.
Et là, le besoin de doliprane se fit ressentir. Mais c'était pour la bonne cause, j'ai commencé a comprendre le pourquoi du comment.
Voici les articles qui m'ont aidés dans mon apprentissage:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=2196
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=6076
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ron#p62296
Et me voila parti dans les calculs et traçage au marqueur.
çà commence a prendre forme, la répartition des chevrons à l'air plus sympa. malgré tout il manque encore de la régularité comme on peut le voir ici
finalement, le rendu est pas si mal
Après 3 couches de CP, il me reste maintenant à vernir tout ca.
Après cette première expérience, voici les leçons que j'en ai tiré (si çà peut aider quelqu'un qui veut se lancer)
- il vaut mieux prendre son temps pour préparer ses marques plutôt que de tirer les axes au pif et se jeter sur le fil.
-prendre le temps d'analyser les conseils de Dédé ( c'est par le biais de ses posts que j'ai le plus appris pour le début ).
Le principe du marquage par dédé ( post http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=2196)
Le relevé des diamètres au pied à coulisse c'est pour gérer les espacements sur les axes et répartir la différence des diamètres pour gérer la conicité.
Tu trouveras toutes les explications dans ce bouquin (en anglais)
http://www.rodhouse.fr/fr/outils/1314-d ... ivona.html
Sur mon blank:
Diamètres à l'emplacement du wrap 12,6 et 11,3 mm soit 39,56 et 35,48 mm de circonférence
J’arrondis à 40 et 36 mm
40mm sera la plus grande longueur d'un motif et 36 la plus petite, comme l’œil à un effet pervers si je ne fais pas de compensation les motifs vont apparaître déformés en allant vers le tip. Pour compenser ce phénomène je contracte les motifs en allant vers le but et j'allonge les motifs en allant vers le tip.
Je trace mes axes ainsi en partant du but vers le tip:
O axe: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 total 190 mm
180 axe: 18 - 36,5 - 37,5 - 38,5 - 39,5 - 20 total 190 mm
Ensuite je matérialise ces points sur les deux axes par un coup de china marqueur ou autre et il reste à réaliser le wrap.
-pour fixer les fils, il y a beaucoup mieux que notre ami le scotch de peintre. C'est un bon scotch double face large. tu en met une bande qui va te permettre de fixer beaucoup plus facilement plusieurs passes https://bruneau.media/OMM/Images_Basse_ ... quality=85
-faire chaque passe avec plusieurs fils en main. perso je le fais avec 4 fils. si ils sont bien présentés au niveau du blank çà passe crème
-Ne pas trop tendre le fil, surtout quand c'est du fil métallique, çà complique la phase de packing.
-Packer, packer, packer... voila un conseil que je me donnerai bien volontier au prochain wrap. Je ne l'ai pas assez fait sur celui là et ca se voit à certains endroits.
-ne pas utiliser une couleur trop voyante comme première passe. exemple flagrant sur mon wrap, j'ai mis du blanc et les erreurs sautes beaucoup plus aux yeux au final.
-Faire au moins 2 passes de CP avant de vernir afin de cimenter le wrap.
-Diluer les couches de vernis a l acétone afin de le rendre plus fluide et mieux pénétrer le wrap. Il faut également faire une première couche pas trop épaisse pour bien débuller, et revenir ensuite faire une 2eme voir 3eme couche afin de finir le tout.
-ne pas monter la poignée avant si possible ce qui permettra de commencer le wrap là ou viendra se positionner la poignée. De ce fait, elle recouvrira le début du wrap et evitera de voir la ligature de maintien du wrap ( "c'est plus zoli" comme dit coco13 :D :D :D )
bon courage à ceux qui se lancerons et merci encore à tous les rédacteurs de posts qui m'ont permis de me lancer.
Dernière modification par nemoz le 30 oct. 2018 11:18, modifié 1 fois.
blank monté: RCTB66XXH - RCTB60H - Tuna Express - SJ736 XRAY - SJ762-1 IM
Re: first wrap, chevron 8 axes
Génial ton post, merci beaucoup !
Et beau résultat ;)
Dédé
Message par Dédé »
Pour un premier c'est une réussite, il est superbe, bravo Nemoz.
Comme tu le souligne il faut déjà analyser et comprendre avant dérouler du fil.
SébKustom17
Message par SébKustom17 »
Ben pour un premier, il est top!!!
Merci pour ces petites aides et ce regroupement d'infos, car pour avoir commencé à y regarder, sans la "bible", c'est pas évident...!
Monté:
SJ783-MHX
REVS68-UL http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=8338
IMMWS62L
REVS68MX
SJ842-MHX
BUSHIDO SJ68/6-12
nemoz
Message par nemoz »
merci ! Je vais essayer de reprendre mon post et rentrer plus dans le détails des calculs qui sont a effectuer comme Dédé l'avait fait de son coté
Classe 8-)
Marius 64
Message par Marius 64 »
Très classe
La vache!!! Ces wraps m'impressionneront toujours…. Beau travail!
bixto
Message par bixto »
Génial ça pour une première c'est très réussi.
Aviosa
Message par Aviosa »
Hello,
Je viens d'arriver sur ce forum, donc question de novice mais quelle est cette fameuse "bible" dont tu parles?
Merci d'avance :)
