Projet canne casting pour le Bar
Gillou16
Message par Gillou16 »
Bonjour a tous,
Après pas mal de temps , c'est décidé je me lance !
J'ai pour projet de me monter une canne casting pour le bar. Je le pêche en bateau et principalement au LS.
Ce sera ma 1ère canne canne home made. J'ai déjà fait qqs réparations sur mes autres cannes (anneaux , ligatures et verni)
Je suis équipé d'une abu Véritas MH 7-28g et d'une Daiwa Exceller XXH 60-120g pour les grandes profondeurs.
Mon but est donc de me monter un ensemble de 20-60g pour 2.20m maxi d'action fast en monobrin pour compléter ma gamme.
Le blank ? J'en ai aucune idée bien sur ! :oops:
Les anneaux : Pack Fuji KR casting titanuim sic H 20-30 LBS
L'anneau de scion: Fuji serie MN - TMNST a déterminer en fonction du blank
Porte-Moulinet Skeleton avec un Fighting butt cork.
Pour les Bagues de finition , ce sera en fonction d'u moulinet qui l'accompagnera. Certainement un Daiwa coastal.
Les ligatures seront très probablement noir avec liseré silver pour rester dans la sobriété.
Voilà pour les grandes lignes ! J'attends vos conseils sur le choix du blank et vos retours d'expérience pour faire mon choix.
Merci d'avance.
Gillou.
Re: Projet canne casting pour le Bar
Budget ?
Je vois bien un MB 767 Delta ;) , ou 709 IM ou HM selon le budget, mais un peu plus court ;)
Gillou16
Je ne me suis pas fixé de budget pour l'instant. 200€ me parait etre déjà une bonne base pour un blank.
Le MB 709 IM est d'action Mod/Fast, est-il suffisamment raisonnant pour du LS ?
Le MB 767 Delta est un poil trop long pour entrer dans ma voiture. Au grand max j'ai 2.23cm.
En tous cas , merci pour cette 1ère réponse qui m'a permis d'avancer. ;)
Gillou16 a écrit :Le MB 709 IM est d'action Mod/Fast, est-il suffisamment raisonnant pour du LS ?
Je laisse parler ceux qui l'ont monté ;)
D'autres suggestion vont venir je pense, c'est pas directement ma pêche, donc je ne voudrais pas dire de connerie ;)
Quels type de techniques/leurres tu lui destines ?
Gillou16
J'utilise principalement des LS entre de 10 et 20cm comme du Black Minow , crazy sand eel, X-layer , Ripple shad. J’adapte les grammages en fonction du fond et des courants mais disons des têtes plombé entre 10 et 40g. Un peu de jig et du top water suivant la saison.
J'aime aussi la pêche a gratter pour débusquer les Vieilles d'ou le besoin d'avoir une canne tactile pour lire le fond.
Je ne peux pas parler de sensibilité/résonance des MB-709, pas montés perso. J'ai monté le 709 IM pour un pote qui s'est subitement mis à ferrer les cailloux, mais pas de retour perso.
Le haut du programme est parfait pour ce blank, le bas serait peut-être un peu light, BM120+TP Shore, çà doit peser 16-18Grs, çà va lancer nickel, mais sera peut-être un peu raide en animation, tout ce qui est au-dessus devrait passer nickel. De toute façon, pour TP de 40 et LS un peu plus gros/dense genre Ripple Shad, tu vas être assez proche de 60Grs de combo, donc...
Sinon, tu as le 709-HM, lui sera au top en matière de lecture du fond et un peu plus à l'aise en bas de tranche (vs l'IM) mais c'est plus cher.
Peut-être des ref auxquelles je n'ai pas pensé. Islou va te parler du SJ-706, hyper polyvalent et qui sera très bien aussi (dans les faits, c'est plus un 15-50 qu'un 10-40). Il sera plus à l'aise en bas de tranche et un peu moins si tu dois dépasser 45-50Grs (de combo) de façon fréquente. Une option aussi. Bien que ce ne soit pas le plus raisonnant des NFC, çà raconte quand même des choses, çà doit pouvoir coller aussi ;)
Attends d'autres avis, comme je disais, c'est pas ma pêche de référence, donc bon... ;)
Gillou16
Bah écoute , tu as déjà bien dégrossi le chantier ! ;)
J'y vois déjà plus clair maintenant. On va attendre d'autres avis avant d'aller plus loin.
Merci beaucoup pour ton aide.
Ouais, j'allais te parler du SJ706-1 IM car il est ultra polyvalent et que je l'adore :mrgreen: Perso, c'est MA canne à tout faire en bateau. Souvent, je ne prends plus que celle là … et en vertical, il m'arrive de lui mettre BM160+TP60g … :roll:
Dans le même genre, un peu plus long, et peut-être légèrement plus puissante pour bien répondre à ton besoin, il y a la REVC 76M : https://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/ ... &results=5
Très bonne canne aussi pour le bar. Pareil, polyvalente et suffisamment sensible/résonnante pour bien pêcher !
Gillou16
Merci pour cette réponse islou, J'ai peur de faire un doublon avec le SJ706-1 IM et ma Véritas car je passe facile avec des combos de 40g déjà.
Le REVC 76M me parait pas mal aussi. Je pourrais le recouper un peu (5cm) pour l'encombrement. A voir...
SébKustom17
Message par SébKustom17 »
Moi je m'installe, et j'écoute, parce que c'est pas du tout ma pêche (30 d'eau douce contre 6mois de mer, je ne peux pas trop causer^^), par contre vu que tu es du 16, si tu as besoin d'un coup de main dans ton montage puisque c'est le premier, je suis sur La Rochelle :)
Monté:
SJ783-MHX
REVS68-UL http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=8338
IMMWS62L
REVS68MX
SJ842-MHX
BUSHIDO SJ68/6-12
