Projet canne casting BFS truite
le stephanois
Message par le stephanois »
Primo bravo pour ce forum ou j ai trouvé plein d astuces sur le rod building ;-)
J ai monté un blank en fibre de verre pour une petite casting truite mais je commence a en voir les limites (très parabolique donc super marrant sur des poissons maxi 25cm mais pas du tout adapté au dessus ,manque de résonance et autorité pour animer des petits pn de 3 gr,photos a venir sur un autre post c est promis) je vais donc monter quelque chose de plus sérieux pour les rivières ou je peut tomber sur du costaud genre belle truite gros chevesne petit brochet ,bref pour maitriser un poisson jusqu a 2 kg sans problem mais capable de rigoler sur des truites de 25 cm ! ça c est important !
Donc que me conseillez vous pour un blank bien fast sur les 2 tiers du talon ,long 1.40 a 1.80 capable de lancer des leurres de 3gr ? (c est mon grammage dans 95 % des cas) budget environ 100 eur mais je peut être faible si un peu au dessus :D
PS je découvre le casting BFS donc pas facile de cerner ce qu il faut comme action pour ce type de lancer.
le stephanois
Re: Projet canne casting BFS truite
Re bon je vois que mon sujet a du mal a decoller ... peut etre qu en precisant que le blank de ma armagedon 50 UL conviendrait exactement a ce que je recherche : plie sur le dernier quart et sur un beau poisson la canne plie jusqu au dernier tiers pas plus avec donc une grosse reserve dans le talon ,en plus tres resonnante , voila si quelqu un a une idee ?? Merci d avance .
PS ou un blank comme les ancienne illex delivrance si vous voyez ce que je veux dire ?
Salut,
J'avais loupé ton post, mais en même temps la truite n'étant pas ma pêche, j'évite de conseiller pour éviter de me planter.
Chez NFC tu as la série FW qui est développée spécifiquement pour la truite, regarde par là ;)
Sinon les truiteux vont sûrement passer ;)
alban25
Message par alban25 »
Pareil que lesfilmu pour les nfc, ou regarde du côté du 54ul chez rainshadow, super blank sur les petits poissons et qui a pas peur d'une belle surprise (j'ai séché une totoche de 54 avec, même pas peur) :twisted:
Il est énorme pour animer des cuillères et le fait assez bien sur des pn ^^
Proverbe albano-chinois
nikko0
Message par nikko0 »
Une fw602 delta nfc, je l'ai monté en spinning mais ça collerai bien en casting, je dirais que son poids idéal ce situe à 4 grammes mais à 3 grammes elle se charge très bien aussi, en bfs c est très important que la plage de puissance de la canne soit vraiment au poil sinon bonjour les perruques....
le stephanois
Ha merci voila quelques pistes ,apparement le delta sort du lot ,c est vraiment fast ? car je recherche quelque chose qui ne plie pas sur le talon.
nikko0
Ça plie quand même assez loin pratiquement jusqu'àu PM sur les fortes charges mais on reste le patron sur des truites jusqu a 50 pas encore testé plus gros, par contre ma 661hm est plus typé bfs, scion plus souple plus de réserve mais moins précise et beaucoup de décroche, bref j adore ma delta...
loy15
Message par loy15 »
Oui le delta à l'air de bien coller à ton programme.
le stephanois
Bon j ai repere aussi ce blank NFC 662-1 delta ,vu sur le comparateur ca ressemble plus a ce que je convoite ,action bien fast sur le talon et puissance annoncée ok pour 3gr, ainsi que les blank mb692-1 delta et mb662-1 delta ,bien plus faste que le 602-1 delta ,donc si vous les avez montés peut etre pourriez vous me dire comment ils se comportent sur la plage basse 3gr ?
Bonne journee.
loy15
Message par loy15 »
Attention les MB et les FW n'ont pas du tout la même action, perso un FW602 delta sera plus adapté à ton programme car c'est un blank typé poisson nageur. Les MB sont plus typés leurres souples.
Le FW602 je connais pas en delta, mais j'ai le FW702 en IM qui est juste une tuerie absolue pour l'animation de PN. C'est souple en combat mais sincèrement la truite qui te la mettra au talon, va falloir qu'elle envoie sévère!
