Pose de sticker/décalcomanie
- IrieIDam_17
Une question toute bête (de débutant), il y a des stickers/décalcomanie fournis avec le blank que j'ai commandé dernièrement (avec les spécifs du blank et tout le tintouin), et je voulais savoir comment ça se posait (dans les règles de l'art) ?
Je n'ai pas trouvé de tuto sur le forum...
J'ai cessé de croire qu'un leurre se devait être réaliste quand j'ai vu l'efficacité d'un super spook HOS
Team Poney
Blanks montés : MHX MB843 / NEPS82LF/ NFC702HM / NFC706HM / NFC708DELTA / NFC7108XRAY / RCLB 70XL (x2) / ETES72M-SS / SEVENTY NINER
Team Poney
- alteclansing49
Re: Pose de sticker/décalcomanie
Salut!
Si c'est un sticker autocollant, il faut d'abord bien nettoyer le blank à l'alcool à 70 pour le dégraisser. Ensuite, et c'est là où c'est chaud, il faut le décoller, sans mettre ses doigts sur la partie collante. Perso, je chope l'extrémité avec une petite pince à épiler plate. Puis vient le moment du posé. Pas de secret, pour que ce soit aligner, il faut une bonne dose de courage et de patience. Comment par coller une extrémité, aligne la dans le sens du blank et soit précis pour que ce soit aligné. Tu maroufles gentiment avec le brunissoir ou une micro fibre.
Ensuite, ce qui va bien et qui peut cacher quelques traces de doigt, c'est de faire une ligature qui va venir recouvrir chaque extrémité du sticker. De plus, ça empeche qu'il se décolle.
- IrieIDam_17
Merci pour le conseil !
Il faut vernir après ?
Team Poney
Team Poney
- loy15
Oui un vernis à l'epoxy dessus. Pour faciliter la pose tu peux préparer le stickers avant : tu lui fais prendre la forme du blank en le laissant quelques heures posé sur le blank et enroulé d'élastiques. De cette façon il va prendre la forme du blank et ta pose sera facilitée. Si tu veux bien aligner le décal tu peux tracer un repère sur le blank pour l'alignement (pas ou tu vas poser le décal mais à côté).
Petite astuce... tu prends une bande de scotch, celui tout con légèrement opaque du rayon papeterie.
Tu le colles sur le sticker, sur la face extérieure, en laissant bien dépasser ton scotch de part et d’autre du sticker.
Tu enlèves le film de protection.
Et tu colles sur le blank en tenant ton sticker par les bouts de scotch qui dépassent le temps de le manipuler/positionner. Facile à positionner mais aussi pour repositionner, pas de traces de doigts, et en plus ça me permet de mieux poser le sticker pour éviter les bulles d’air
Je frotte ensuite le sticker histoire qu’il adhère bien au blank, avant d’enlever le scotch.
- byron722
Bonne astuce le scotch
Roooo qu'elle est top cette idée !!
Moi qui suis une buse absolue pour les stickers, je garde !!
Depuis que je fais ça, mes stickers sont tout beau... qu’est ce que je regrette de pas avoir utilisé cette astuce sur mes quelques 15 premières cannes....
- alteclansing49
A essayer !!! Merci pour l’astuce
- IrieIDam_17
Oups, trop tard, posé avant de lire l'astuce du scotch... Ce sera pour la prochaine...
Je crois que le mien s'est un peu décollé durant le séchage du vernis cette nuit, ça a fait une marque au niveau d'un des 2 bords apparents... La colle du sticker réagit au vernis ?
Team Poney
Team Poney
