Avis SJ705 ou SJ706
Avis SJ705 ou SJ706
Salut tout le monde,
Je vais me lancer dans le casting et pour ça j'aimerais monter un blank vraiment polyvalent, ni l'envie ni les moyens de retrouver avec un fagot complet pour l'instant.
L'idée c'est de pêcher, bar, lieu, cougar, sparidés un peu aussi (un peu tout en somme (pas la rivière )), au LS principalement (volée et gratte), un peu de leurre de surface, un peu de verti et un peu de tenya aussi (meme si là je sais d'avance que ca sera pas un blank fait pour)...
J'ai un peu parcouru les blanks et les retours mais je voudrais votre avis... SJ705 ou SJ706 (ou autres d'ailleurs, même si ca risque de se jouer entre ces deux là). De plus, j'adore l'action des SJ!
- En plage de LS, a priori, de tp 5-7g + 4 pouces à tp 20-25g et leurre 5 pouces...
- En PN de surface, 12 à 28g...
- En verti.... ça dependra complètement du blank car très occasionnel....
Au comparateur, ils sortent la même courbe, pour des puissances différentes et diamètres de tip et butt différents, du coup j'hésite vraiment!
Mes questions sont donc:
- Est ce que je vais galéré avec du 10 sur le 706?
- Et est ce que le 705 prendra 30g + (bm120 + tp offshore en gros)?
J'attends vos avis! Merki d'avance!
K
K
Blanks montés:
Re: Avis SJ705 ou SJ706
Le 706 on est plus sur 15-50 de "vraie" tranche d'usage.
TP10+LS 4" c'est pour moi la tranche basse, en tranche haute je lui passe du X-RAP Jointed sans arrière pensée, soit 46Grs.
Je n'ai pas monté le 705, donc je ne me prononce pas, mais sur ton programme, on serait plus sur le 705 je pense.
Après, notamment pour la gratte, c'est pas le plus sensible de mes blanks... (le 706)... ses qualités sont ailleurs
- loy15
J'ai le SJ705 et je m'en sers de canne à tout faire, dont du linéaire pour le zander. C'est pas son usage premier mais il fait carrément bien le job, tu n'as pas le retour de caudale ou de fond d'un MB c'est sur mais à titre d'exemple tu sens nager un pulse shad 8cm à la descente à bonne distance.
10gr de TP + LS de 4" tu vas être bien sur le SJ705, c'est mon grammage de base.
J'ai pêché avec aux RD sur un combo TP 25GR + BM 120, tu pourras le charger un peu plus sans soucis, de mémoire je crois lui avoir collé des leurres passant les 40gr dessus, faut juste être un poil plus souple au lancé.
Du coup je pense que le SJ705 colle pile poil à ton programme.
T’es pile dans la tranche de poids du SJ 705 , il est fait pour toi.
Par contre contrairement à toi Louis, j’ai de meilleurs ressentis de caudales avec les SJ et meilleurs ressenti du fond avec les MB.
Donc SJ en canne à tout faire et MB pour gratter.
En tout cas pour ce que tu veux en faire tu vas t’eclater avec le SJ 705
Dernière modification par Flobaud44 le 06 juil. 2018 11:13, modifié 1 fois.
Perso je trouve que pour un usage mer en lancé/volée, le spinning est plus adapté et qu’au final, ce blank te servira surtout pour faire de la verti. Donc entre la 706 et la 705, je te conseillerai plus la 705.
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Super! Merci les gars pour vos retours, vous êtes au top!
C'était bien l'idée que j'avais en tête mais je voulais vos avis pour savoir si en passant sur le 706 j'allais élargir un peu la plage d'utilisation ou si ca n'allait pas convenir. J'ai ma réponse!
Arpal, c'est bien ce qui me fait un peu peur. Pour ca que c'est un test pour moi le casting, pas sûr que je l'utilise bcp au final. D'autant que je crois qu'on va m'offrir bientôt un MB705-HM... qui lui sera monté en spinning.
Ca sera le 705 du coup. Je pense lui coller un tunnel en 5 (tresse pe 1.2 et fluoro 28/30 cts).
Pour la poignée j'hésite encore, longue ou split grip. Un modèle de PM à me conseiller, en terme de confort de prise en main?
Merci encore les gars!
K
K
Blanks montés:
En casting, j'adore l'ACSM, super prise en main, et en Dark Emperor, il est hyper classe !!
Si tu te mets à pêcher en vertical, je suis certain que tu vas l’utiliser plus que tu ne penses. Tenya, madai, LS, ferraille, ça marche du tonnerre pour faire du multi espèce.KRosko a écrit : Pour ça que c'est un test pour moi le casting, pas sûr que je l'utilise bcp au final.
+1lesfilmu a écrit :En casting, j'adore l'ACSM, super prise en main, et en Dark Emperor, il est hyper classe !!
@lesfilmu: ok merci pour l'info, je vais regarder ça!
@arpal: j'espère c'est tout le mal que je nous souhaite (au blank et à moi)
Blanks montés:
Perso je n'aime pas trop l'ACSM,c 'est une question de goûts.
Je te conseille l'ECS qui est la classe ultime,
Ou alors l'American Tackle EDGE16, qui a un super design, et est très confortable!
