Blank pour slow jigging - 150 à 250g
Balima2
Message par Balima2 »
Après avoir monté une NFC Spin Jig 606-1 SM en début d'année, je voudrais monter une nouvelle canne avec une action équivalente mais pouvant animer des leurres plus lourds (jig de 150 à 250g).Cette canne serait destinée à la pêche sur épave entre 40 et 50 mètres de fond en verticale (montage casting).
J'envisage un Blank NFC SJ 607, pouvez-vous me dire si c'est le bon choix ?
Merci pour votre aide
Dédé
Re: Blank pour slow jigging - 150 à 250g
Message par Dédé »
Salut Balima
je n'ai pas de spin jig 606, mais je doute fort que ce blank accepte des jigs de 250 gr, il est noté sur le site "verticale 50/150"
Pour du slow jig avec du 250 gr il y a celui-ci: https://www.rodhouse.fr/fr/black-hole/3 ... 2-hmf.html
Il est aussi en monobrin: https://www.rodhouse.fr/fr/black-hole/3 ... 1-hmf.html
C'est un vrai slow jig pouvant aller jusqu'à 350 gr, le blank est au top avec des jigs de 100 à 300, en plus il est pratiquement indestructible tu peux y mettre du frein, perso j'y met 7 kg (fonction de la tresse).
En combat il prend une belle courbe et diminue le bras de levier ce qui donne un gros avantage au pêcheur sur des grosses pièces.
Pour le montage c'est içi: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=8280
Balima2
Bonjour Dédé,
Merci pour ta réponse.
J'ai la 606 et pensais à la 607 mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'info dessus sur le forum...
Concernant ta proposition, elle correspond très bien à mon besoin. Cependant, je ne pensais pas mettre si chers dans le blank pour me réserver sur un bon moulinet casting
Dédé
Message par Dédé »
Balima2 a écrit :Bonjour Dédé,
Effectivement c'est un budget, tu à encore une autre possibilité abordable mais max 200 gr ce qui est déjà très bien.
Blank slow jig T russel (Matagi)
https://www.rodhouse.fr/fr/slow-jigging ... 10544.html
Un peu moins puissant que le black hole, mais un régal en animation du jig.
Balima2
Effectivement, c'est moins chers mais je le trouve trop court pour faire des animations amples. IL est également un peu juste en puissance car pour compléter ma sj 606 (50 150g),, j'aurais voulu un blank pouvant aller jusqu'à 250g au moins.
bixto
Message par bixto »
salut pour aller jusqu'à 250g en slow j' utilise MB 669 SM et une MB 709 HM , regardes de ce côté la , ce sera un bon complément à ta 606 ;)
Balima2
Merci pour ces deux nouvelles alternatives. Après analyse de ces deux blanks, je ne retiens pas la 709 car il est trop long pour mon usage exclusif en slow jigging. Cependant, le 669 semble effectivement bien répondre à mes attentes en terme d'action, de longueur, de grammage encaissé et de budget :). Je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup d'avis sur ce blank dans le forum...
bixto
Message par bixto »
J’ai monté ce blank et pêcher avec maintenant il fait le bonheur de quelques copains, par chez nous on pêche de 70 m à 180m avec je lui mis du slow en 200g dessus et ça l’annime sans problème. Je pense qu’il conviendra bien à ton programme pour un budget raisonnable.
charneau
Message par charneau »
hello , j ai la 607 et c est pas typé slow , je prendrais la black hole pour des slows de 250 gr , en espérant t aider dans ton choix , bonne journée
Ce que j 'ai monté :
NFC : 809 hm , 809 im 807 hm , EFX 703 im , 705 hm ,664 hm , 665 hm ,661 hm ,705 im, 702 hm , SJ 606 im , SJ 607 im, XRAY MB736 , XRAY MB733 , XRAY SJ 732.
MHX : SJ 783 hm .
ROD R : Armata lite 63.
PHX : C744 mh .
BLACK HOLE : TAI.
Dédé
Message par Dédé »
charneau a écrit :hello , j ai la 607 et c est pas typé slow , je prendrais la black hole pour des slows de 250 gr , en espérant t aider dans ton choix , bonne journée
Normal, pour faire du slow il faut un matériel spécifique étudié pour cet usage.
On peut toujours animer un slow jig avec n'importe quelle canne, mais le comportement du jig ne sera pas le même. c'est ce que j'ai pratiqué quelques temps avant de m'équiper avec un matériel plus adapté.
L'idéal pour faire du slow c'est de prendre un blank étudié pour cette usage, ils sont dénommés sous l’appellation slow pitch, slow jerk, slow jig.
Le slow c'est pour moi un vrai régal, un matériel léger qui ne fatigue pas, tout à l'opposé du speed jigging, l'essayer c'est l'adopter.
