Salut tout le monde,
Un collègue m'a demandé de lui remplacer la rampe d'anneaux complète sur sa canne (Smith Shiku Shiku 67ls). Le temps et le manque de rinçage (je suppose) ont eu raison de la plupart d'entre eux!
C'est pas monté en fuji, mais ca ressemble en gros à du MNAG.
Question taille, ça donne 30 - 20 - 12 - 10 - 8 - 6 - 6 - 6 et scion en 6 évidemment.
Je vais évidemment éviter de refaire la spé et les repositionner aux mêmes emplacements (trop galère sinon).
Déjà, plus de MNAG en métal alco et pas trouvé en frosted. Du coup ca sera du noir.
Idem pour la taille 6 qui n'existe pas dans cette ref.
J'en appelle donc à votre expérience et j'en viens donc à ma question ( ), est ce que ca passerait avec du LNAG pour les tailles 6??
Ca donnerait au final:
BMNAT 6-2.0
BLNAG 6
BLNAG 6
BLNAG 6
BMNAG 8
BMNAG 10
BMNAG 12
BMNAG 20
BMNAG 30
Z'en pensez quoi?
Merci d'avance!
K
Remplacement anneaux canne jig
Blanks montés:
Re: Remplacement anneaux canne jig
Up
Vous pensez que ça le fait?
Blanks montés:
J'ai vu ton post, mais je n'y connais trop rien en montage pour ce type de pêche, donc difficile de confirmer... sur le papier çà a l'air cohérent, mais je ne sais pas en dire plus.
Dédé doit pouvoir t'aider, peut-être n'est-il pas passé ou a-t'il loupé ton mail ? (je lui ai demandé de passer )
SalutKroskoKRosko a écrit :Salut tout le monde,
BMNAT 6-2.0
BLNAG 6
BLNAG 6
BLNAG 6
BMNAG 8
BMNAG 10
BMNAG 12
BMNAG 20
BMNAG 30
Z'en pensez quoi?
Merci d'avance!
K
Canne mer Chiku Chiku Spinning SMITH.
Cannes spécialement mises au point pour la Méditerranée. Polyvalentes, elles conviennent pour le Madaï, l’Inchiku, le lancer et la traîne légère. Une seule canne à bord : c’est la Chiku Chiku.
- Puissance : 1.5 - 2.5 PE
- Frein Maxi : 3kg
Ce n'est vraiment une canne à jig mais une polyvalente qui convient à plusieurs méthodes de pêche.
La spé d'origine est bonne, pour le tunnel tu met des kT et c'est tout bon.
Merci à vous!
@dede: ok pour mes précisions, à vrai dire, je ne connais pas du tout la canne et on le l'a juste présenté comme tel
Je viens juste de voir vos messages et j'avais déjà appelé le boss ce matin.
Pour les LN, s'est effectivement trop léger et donc pas adapté.
Pour les KT, j'y ai penser aussi dans un premier temps mais avec les anneaux tripattes d'avant, ca va laisser les traces degueulasse et j'ai pas envie de me taper un blank à poncer ou refaire des peintures et vernis de raccord.
Du coup, je vais partir sur du KW a priori. Je dois passer à la boutique cet aprem pour voir ca.
Merci à vous pour les réponses!
Blanks montés:
Bon bah juste un petit retour la dessus.
Je suis finalement parti sur un pack en KW et "ça passe crème" comme disent les jeunes!
Bon au passage, j'ai dû gratter les sous lig et les refaire car c'était degueulasse. Mais bon, c'est quand même bcp mieux comme ça!
Mon pote a retrouvé sa canne et semble ravi de la récupérer comme neuve ! (Du coup, bah moi aussi j'avoue )
Blanks montés:
Effectivement le plus pratique c'était des bipattes, beau boulot, bravo.
Merci!
Oui c'est clair. Sinon, j'aurais aussi pu gratter tout le blank et refaire la spé au passage mais c'était plus simple comme ça je trouvais. Et ca correspondait plus à ce qu'il y avait à l'origine aussi.
Blanks montés:
