NFC MB703 Delta : sandre en linéaire
Re: NFC MB703 Delta : sandre en linéaire
Sans aller jusqu’à une spirale sur 5 anneaux, je n’en avais pas besoin, ma spirale sur trois anneaux me donne la même sensation que toi : douceur dans les transitions et distance de lancer... Mon futur 62MX casting spirale sera monté aussi comme ça...
loy15
Message par loy15 »
Juste une précision pour la spirale pour 5 anneaux : je compte dedans celui qui est à 180° du porte moulinet, j'ai simplement 4 anneaux en rotation et un à 180° qui marque la fin de la spirale.
Effectivement je trouve ça assez doux et harmonieux en test, je vous ferai un retour en condition de pêche dessus.
Donc 4 dans mon cas... ;)
loy15
Message par loy15 »
Oui c'est ça du coup ;)
Kiberen
Message par Kiberen »
j'avais donc vu juste pour la cyano... effectivement, pas de conflit/rejet entre cyano et epoxy, je m'en étais déjà rendu compte sur mes demi-poulets pour brocs hollandais.
Ce que je fais pour appliquer la cyano sur mes ribs quand je monte mes mouches: je tends le rib (enfin, le fil pour toi), je passe un coup de pinceau de cyano sur le fil, et j'enroule. Propre, pas de risque de goutte de cyano à côté, pas de risque de trop en mettre, etc. J'imagine, à voir la netteté de ta lig, que tu as dû faire un peu pareil...?
c'est sûr que sur un trim à un tour de fil, c'est propre, et moins casse-tête qu'avec la méthode traditionnelle !
loy15
Message par loy15 »
Ouais t'avais vu juste ;)
Je ne l'applique pas au pinceau mais soit avec une chute de fil de cuivre soit avec une pointe d'aiguille afin d'avoir un dosage au poil de cul, sachant que le fil métallique est du A. Je vois ce que tu fais, je fais ça sur les mouches aussi, je testerai la prochaine fois!
Objectivement j'ai mis moins de 10 minutes à faire les liserés des 11 anneaux et des autres ligatures de la canne, ça va hyper vite. Le gros avantage que j'y voit c'est que tu checke ton alignement n'anneaux avant de faire le trim band et une fois qu'il est bon tu colles. Ca évite que ce dernier glisse quand tu bouges l'anneau ;)
loy15
Message par loy15 »
Bon elle est finie, place aux photos et à un petit retour d'expérience qui sera à affiner.
Le butt, c'est une canne destinée au sandre et je pose la couleur "Zander Killer" (oui oui j'aime bien donner un nom à mes cannes :roll: ), décal à l'eau et fond coloris titanium plus un peu de prokote, rien de bien sorcier.
La même sous un autre angle :
Vue d'ensemble sur la poignée et le butt :
Idem :
Toujours la poignée côté pile :
Et la poignée côté face :
Le décal custom, on voit clairement les enroulements de carbone du blank par effet de relief, c'était pas volontaire mais ça donne un côté sympa.
La même :
Une WCS pour ferme le PM avec une petite ligature dessus et un trim band à la cyano :
Un anneau de la spirale, c'est le stripper de départ : un KT6, trim band à la cyano également :
La spirale sur 5 anneaux :
Alors pour le petit retour d'expérience dessus, malgré la difficulté des conditions elle m'a permis de touche un zander, j'y ai passé pas mal de temps à les chercher, ce n'était pas la pêche du moment mais ça m'a permis de tester un peu la canne sur différentes configurations :
Tout d'abord le blank est vraiment un excellent lanceur, il a un petit fouetté qui permet de le charger sans forcer et qui facilite le lancé : une TP de 5gr et un LS en 3 pouces sont un minimum pour moi sur cette canne, sachant que je suis en casting, ça permet déjà d'atteindre des distances honorables. Le blank est réellement top à partir de 7gr de TP jusqu'à 14gr, au delà ça lance mais il faut y aller différemment.
En pêche on sent un retour de caudale à la traction sur pas mal de leurres : duckfin shad en 9cm, pulse shad en 8cm (en même temps celui la si on le sent pas…), copie de one up en 3 et 4 pouces, black minnow 120 et turbo shad 9cm. Le truc intéressant, et que j'adore en linéaire, c'est également de ressentir le leurre à la descente : avec un peu d'entrainement tu sens si ton leurre est en sur vitesse à la descente ou trop lent. Ce que je recherche ici c'est d'avoir une phase de descente la plus lente possible (ou rapide selon l'humeur) et de sentir le leurre nager. Bien sur avec un vent plein travers faut pas y compter, mais sans vent le blank permet de sentir ces leurres nager à la descente sur une TP de 10gr, et ça j'adore. Je n'anime pas en linéaire (j'y reviendrai promis) mais le blank a un petit effet sympa sur les animations permettant d'avoir une vraie précision.
Au niveau de la détection du fondon n'est bien entendu pas sur un 68MX et un NFC HM mais globalement c'est pas mal du tout. Je le met au niveau d'un NFC IM avec un ressenti perso différent, c'est dur à expliquer mais je trouve que le contact avec le fond semble plus aigu ou cristallin qu'un IM qui a un retour plus sourd.
En pêche il va falloir affiner car je n'ai eu que 3 touches pour une capture... Les 3 touches ont été parfaitement retranscrites, la première est l'oeuvre d'une perche sans aucun doute (gratouillis caractéristique), les deux autres d'un sandre (grosse pétée). Je rate les deux premières comme un gland : j'étais concentré sur le scion de la canne pour voir l'action du leurre à la descente : ferrage à contre temps complet... La troisième j'étais attentif, sauf que le frein du casting était desserré, un grand moment de rigolade avec un zander qui m'a pris au mois 10 mètres de fil sur un rush, c'est la première fois que ça m'arrive. Passé ce petit couac technique le blank l'a séché en deux secondes, à affiner aussi sur du plus gros mais je n'ai aucune peur.
Ho un zander en plein cagnard!
Niveau spirale sincèrement je ne ressens aucune gène, que ce soit au lancé ou en pêche. J'ai accroché une souche et tiré comme un poney dessus : impossible que ça touche avec 5 anneaux : pour moi c'est validé! Il va falloir que j'affine les réglages du moulinet (revo MGX2) car le facteur limitant en pêche ce n'est pas la spirale, mais bien le moulin : le leurre part comme une balle, on sent que ça peut aller plus loin mais ça freine au niveau du moulin. La aussi bien agréablement surpris.
Bref une très bonne surprise sur ce blank qui a un rapport qualité prix de ouf ;)
Super retour Louis, merci !!
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Un bon petit retour, t’as vraiment fait un chouette boulot comme d’habitude !
Le rapport qualité prix de ces blanks à vraiment l’air top .
Yama
Message par Yama »
Superbe réa Louis et un retour extra.
J'ai exactement le même ressenti avec le 662 delta que j'ai monté.
J'ai été bluffé par la capacité de très bon lanceur de ces blanks et le ressenti de la nage du leurre.
