blank resonant
le seabass62
blank resonant
bonjour a tous voila je me retrouve fasse a un gros problème technique pour essayer de faire court je dispose d'une 73m de chez tenryu et d'une diabolito de chez eux aussi donc la première en 7 28g et la seconde en 20 60g la première pour les pêches light type slug la deuxième pour la traction au shad mon gros problème aujourd’hui hui et après l'essai d autre marque c'est que pour moi et ce n est que mon ressenti niveau resonnance (contact du fond a la première descente) c'est zéro donc je recherche un blank qui serai capable de me donner le maximum de resonnance pour que je puissance enfin arrêter de pêcher a (l'aveugle) et enfin savoir ou je me situe dans la couche d'eau sachant que je n'aime pas pêcher avec des canne en dessous de 2.20m et que le budget que j'ai s’élève a 250 300 canne fini donc je recherche un blank qui va prendre des combo allant de 10 a 40g et un 2eme de 25 a 70g merci de vos réponse futur ami du rodbulding
le seabass62
Re: blank resonant
j'ai oublier de préciser que c'est pour pêcher dans le courant le bar sur la cote d'opale
- Pascal Af
Re: blank resonant
Je jetterais un coup d’oeil sur les PHX 744/764 pour la « light », pour ton budget ça sera ok.
Re: blank resonant
Regarde du côté du 805 HM de NFC ou du 807 qui est un peu plus puissance.
- Steph Bargedu44
Re: blank resonant
Salut,
Si tu cherche à avoir le top du top en terme de raisonnance et de retour d’info, comme Yama je vais te conseiller d’aller voir du côté des NFC.
Tu as la MB 705 HM 7/28gr pour 2,13 m... une vrai petite bombe qui va tout juste rentrer dans ton budget ( si tu veux avoir une idée plus précise va voir les Kit vendu sur le site)
Et pour pêcher en traction MB 807 HM 15/50gr mais qui va savoir prendre 60gr... si tu trouve ça trop light, passe sur la MB 809 HM
le seabass62
Re: blank resonant
merci de vos réponses très rapide apparemment vous êtes catégorique en rapport avec la résonance du blank qu'il faut que je parte sur du blank haut module de nfc en revanche pour la light je pense plutôt partir sur la mb 805 HM car comme je l'ai évoqué je ne suis pas a l'aise en pêche avec des blank en dessous de 2.20m je trouve sa court pour la simple et bonne raison que je trouve un manque d'amplitude a la touche pour résorber la bannière sachant que je peche tres souvent loin du bateau en travers le courant et ferrer le poisson comme il se doit alors q'avec une 2.21 par exemple minimum je trouve le ferrage un peux plus efficace donc en 2.43m je pense être parfait si des utilisateur de ce blank pourrais se manifester et me dire leur ressenti ...
- Matthieu SBA
Re: blank resonant
NFC MB 705 HM c'est vraiment une bombe. Canne très polyvalente, résonnante et bonne réserve de puissance. Au pire ça se revend très très bien donc aucun risque à partir là dessus. Pour ta canne traction, je te conseille la MB 807 HM qui est tout simplement la meilleure canne traction du marché.
le seabass62
Re: blank resonant
le soucis pour la traction c'est que avec une tète de 45g et un leurre de plus ou moins 20g gramme type nitro shad 150 ou nitro slim on arrive a 65g déjà donc on est plus dans les données qu'accepte la 807 c'est pour sa que je serai parti plus sur le 808 HM qui est donner a 70g max
Re: blank resonant
L'action du 808 est plus moderate, perso je dirais 807 ou 809, mais je laisse les spécialistes de cette pêche donner leur avis.
Pour le 805, clic ma signature pour le Rex
- Matthieu SBA
Re: blank resonant
807 je lance 50 -60 g de TP et un nitro 180...
